Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Net,netu tam krasno-zeltogo provoda,jesli ti imejes vvidu ot kontakta 87E.Tam za spidometrom bolsoij tverdo ukreplennij zgut,kotorij uhodit v motornij otsek.I iz etogo zguta vihodilo dva rjabih provoda na steker ljaguski.I ja ih vcera kakto blizko otrezal,mozet ostalos 2-3 cm ot zguta.A krasno-zoltih nado budet iskats pod dvornikom v zgute.snimats dvornik i iskats vesnoij...
да,я про этот провод имею ввиду (с 87Е защиты).
стеклоочиститель не нуно снимать!! под ним не будет никаких соединений на которые моно было бы подозревать,нах.н нам стеклоочиститель еще трогать, тогда просто сними минусовую (-) клему с акб и вскрой и приподними корпус всех предохранителей (в коробке реле и предохр) снизу под предохранителями смотри в том коробке этот красно-желтый провод.
сколько шт. найдеш этих проводов тогда все по отдельности (красно-желтые) тестеровм прозвони оба конца провода,пример:
если найдеш под предохранителями,тогда отсоедини его чтобы его конец был голый (провода) и ставь на голый конец щуп тестера, также поставь другой щуп тестера на 87Е защиту, и тебе тестер должен подать сигнал,что означает что это тот провод с 87Е защиты.
если провод не звонится, значит смотри (под предами) другой такой же,а второй щуп тестера так пусть и постоянно (при проверке) остается на контакте 87Е защиты. а первым щупом ставь-проверяй провода когда тестер подаст звук.сигнал. вот это будет он (провод).
ну даже не знаю как правильно обяснить))) да выкинь ты с головы весной-да весной, понятно что холодно и неудобно лазить-раться, но найти нуно, легче всего бросить на весну. подбирай время и делай! это не только ты один так мучаешся с проводкой))-........много моно расказавать как еще быват и в каких условиях, а после и результат.
Delo tak obstoit.Uladil ja problemu s abs.Tam prosto provod otsedenilsja iz vcerasnego zguta,potomu i lampocka gorelo.Podsedenil uze i negorit lampocka.
No vot cto interesno.Rele zasciti predohranitelj celij i nevredimij.No vot tolko nerabotajut ne okna,ne dvornik stekla.I lampa srs nezagorajetsja,kogda zaziganije vklucajes.A predohranitelji v korobke vse celije.Cto mozno tut pridumats?Gde pricinu iskats?
A vot s rabotoij na vesnu...eto verojatneje vsego,tak kak na ulice uze +2 i dozdj morosit i veter.Zdes ne Krim,a Pribaltika....Posmotrim kak budet....
сделай такую проверку:
1)- включи зажигание
2) проверь на предохранителях №А №1 и №2 есть питание ?
Eto mozno lampockoij proverits,tak da???
да,моно лампочкой 21ватт 12вольт,
значит смотри,если на указаных предохранителях не будет питания при включеном зажиганиии,тогда нуно смотреть штекер или сам замок зажигания,на указаные предохранители питание поступает прямо с замка зажигания
V kontakte A gorit lampocka,no v kontaktah N1 i N2 nicego,pusto.No i to gorit pri otkritih dverjah.Takze i rabotajut steklopodjomniki,kak zakriti dveri-nerabotajut.
Mozet ja sam ctota vcera naportacil,ja tak podumal?Mozet takoje bits???
х.во что на 1 и 2 нет питание, гдето обрыв..
Nu da,obriv.Naverno ja vcera ctoto necaino...
A izza stekera ljaguhi nemozet bits eto?
попробуй приподнять панель с предохранителями и посмотри снизу на приподнятой панели предохр. на клеммы предохранителей А и 1 и 2,должна быть перемычка, то есть с предохранителя А перемычка должна быть на предохранитель 1 и 2. (короче если питание есть на пред. А тогда питание должно быть и на 1-м и на 2-м предохранителе, я думаю что возмоно там у тебя какое нибуть подлючение сигнализации или типо того,возмоно ктото там до тебя что подключал) вимательно под предами все проверь и тотже красно-желтый провод там смотри что с 87Е защиты)
Privet Cosworth.Slucilos cudo.Segodnja zavozu masinu,i vsjo rabotajet.I dvornik i steklopodjomniki.Daze neverojatno,naverno nocju prihodil volsebnik,i vsjo zarabotalo samo ssoboij.Daze Srs pojavilsja.Vsjo stalo na svoi mesta kak i bilo ranse,no problema ASD ostalas,lampocka gorit......Tak vot,cudesa bivajut na svete.Cto skazes?
привет
скажу что вроде хорошо но и вроде не очень хорошо,раз проблема сама ушла (а проблемы сами просто так не уходят) значит может сново проявиться, и еще значит есть проблемное место в проводке-стыковка и т.п. короче хз но типо того. возмоно из-за этого проблемного места еще что и не работате ну и возмоно и АСД. я бы уточнил: проблемное место нуно найти когда время появится.
привет
Da,konecno naiti nado.Togda pridjotsja prozvanivats dalse provod,do predohranitelei.Ja tut podumal,mozet krasno-zeltij provod uhodit v predohranitel korobku,a ottuda uze dalse idjot rjabij provod na steker ljaguhi.Skoreje vsego eto tak....Jesli tak,to mi seicas obosli predohraniteli-toistj ja postavil novij provod na prjamuju....No vsjoravno lampa gorit...
да,может красно-желтый провод пошол через коробку предохранителей,зато я и говорю что нуно под предохранителями смотреть и возмоно как раз там и находится проводное соединение с которого уже пошол на лягуху другой (цвет) провод, но то что красно-желтый провод идет через еще один предохранитель в коробке я сомневаюсь,там просто тупо может быть спрятана стыковка но без предохранителя в коробке.
насчет нового напрямую провода с 87Е защиты на лягуху, это нормальная практика,если конечно штатный провод-линию предварительно полностью обесточить-отключить. но у тебя плюс ко всему при замене провода еще добавились проблемы с другими потребителями, в то время как сама АСД так и не заработала, то есть эй это ни..я не дало, возмоно нет так подлючил новый провод-возмоно штатный не отключил в начале-возмно моно думать еще много почему у тебя не получилось а темболее прибавились проблемы..)) но слава Богу раз пока сами ушли,но думаю не на долго, тебе короче нуно проверить проводку,там есть проблемы,и они возмоно влияют и на другое оборудование а ты просто этого не замечаешь.
привет
Problema sama prisla obratno.Vcera vecerom uze nerabotalo ne dvornik,ne steklopodjomniki.Segodnja utrom vsjo rabotalo.Pojehal na naznacennoje mesto,postavil avto,potom prihozu,zavozu i snova pustota.
Ja tut podumal,jesli utrom vsjo rabotajet,a potom net,mozet eto kakto svjazano s temperaturoij,ngrevalsja dvigatelj.Mozet paika na kontaktah othodit kogda nagretij?Tak samo bilo s lampoij Asd,kogda vnacale mi nacali eksperimentirovats.Snacala rabotajut,a cerez vremja net???Gde tut sobaka zarita?
I jesco po povodu dvornika i stekol...Kolega govorit cto rele podoh.No neveritsja.Cto ti skazes Cosworth???
Koroce,pricinu nashol pocemu nerabotajet dvornik.A vsjo ocenj prosto,ja sam nakasorezil...Kogda vinimal spidometr i vozduhotrubu,vot i zadel provod kotorij idjot ot zamka zaziganija.Segodnja podjorgal tam provoda za zamkom,i vsjo zarabotalo,krome stekol.Nado budet kakoij denj vinimats spidometr i smotrets.Segodnja nevozmozno,idjot dozdj,morosit melkij dozdj.
Vot taki dela Cosworth.
мне тоже не верится что реле подох,темболее на дворник одно комбин.реле а на стеклопод. совсем другое реле. думаю что гдето пропадает питание, и да! похоже после прогрева (оно так в основном и бывает), нуно рыть проводку и найти проблемное место,скорее всего как найдеш и там будет окисление или типо того. посоветовалбы для начала приподнять корпус предохранителей и посмотреть что там под ними в коробке творится,картина может явно проясниться,дела то на 20 мин.
Problemi dobavilis,no ja sam zdes vinovat.Spesil po bistromu,i nepogoda na ulice takaja.Bilo bi teplo,ja bi smog medlenno zanimatsja celij denj,razbirats i smotrets.
Davaij isklucim drugije problemi iz etoij temi,budet resats cto s ASD.
Provod pomenjal,no problema neresilas.....
мне тоже не верится что реле подох,темболее на дворник одно комбин.реле а на стеклопод. совсем другое реле. думаю что гдето пропадает питание, и да! похоже после прогрева (лно так в основном и бывает), нуно рыть проводку и найти проблемное место,скорее всего как найдеш и там будет окисление или типо того.
у нас тоже дождь лет с понедельника,х..во погада.
нормально что нашел проблему с дворником, еслиустранил значит как на №А так и на №1 и №2 теперь должно быть питание при положении ключа в 1 и 2 замка зажиг.,если все еще нет пит. на 1 и2 значит проблему не доконца нашол.
Ernar01
