Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Эх, ткнул носом :) два поста из трех на мои-же вопросы ранее... !
:D... а шо я буду дважды о одном и том же печатать,
о другом я луше тебе по телефону раскажу, как здоровье/семя\жизнь и т.д. :D
Да просто я тут периодически отправляю новичков в поиск и тд, а сам так вот протупил :D зашел, увидел 67 страниц, ужаснулся:). а разговаривать проще по скайпу или аське, сильно дешевле :)
ASD
Здравствуйте, недавно сломалась лягушка тормоза, пока ехал на машине до сервиса, загорелась лампочка ASD, после смены лягушки лампочка не гаснет. Сейчас выпал снег, и не включается антипробукс, как я понимаю это и есть ASD. Не подскажете в чем проблема? нужно скинуть ошибку?
Просто до этого ездил летом, и на рельсах газу дал, сразу зажглась ASD и Треугольник и машину выровняло, следовательно все должно работать. Может ли ошибка влиять на это?
Ошибку сбросить надо. (Через колодку диагностики/Скинув клемму с аккума на некоторое время/Выдернув на пару минут реле ASD(за аккумом))
привет.
как было определено что лягушка сломалась?
Привет
Скинули в сервисе обшивку снизу и тестером подсоединил к лягушке и тестер сказал что коротит дорожку. Правда откуда там дорожки непонятно.
Ну а так если предохранитель B5 сгорает при нажатии тормоза, то это лягушка, но это я сам так предположил ну и предположения оказались верными.
на реле защиты сколько предохранителей ? два или один. проверял?
о, нет, не смотрел, даже не знаю в каком пазе они, не подскажешь?
сзади акумулятора, реле-алюминиевый корпус,малое такое,а сверху на реле крышка стекляная,под крышкой предохранитель
Спасибо, нужно будет завтра посмотреть, кстати сегодня ехал опять предохранитель перегорел и снова приборка и стопарь легли, поменял предохранитель работает все, чудеса какие-то и электрика нормального нет в знакомых.
П.С. А какова вообще функция реле защиты? я где-то фотографии видел, это что-то по типу платы какой-то.
новая лягуха есть гарантия что хорошая?
Новая, на экзисте заказал, на старой сразу выбивало предохранитель,а тут километров через 100, но предохранители какие-то худые правда, хотя написано на 8А, по сравнению со штатными тоньше раза в 3, я думаю может печка голову морочит?
ASD
Сегодня заменили датчик ABS (прямо на заднем редукторе).
Смысл такой-
В приборке постоянно горела(светила) предупр.лампа о неисправности ASD (автоблокировка дифференциала)
ABS работала исправно (и при движении проверяли) колесные датчики-(сопротивление норма),сщитывание ошибок-(ошибки нет)
Первое что установили заведомо исправные - главный ЭБУ,реле ASD,а также реле защиты.....,ну и проверка по салону-педаль и т.д.
проблема не ушла......ABS-работало, ASD-итак нет.(все еще не работало)
Второе-приступили к 3-м колесным датчикам-(заменили тоже заведомо исправные -б/у)
Проблема ушла,
ABS-работает(как и работало) ASD-тоже заработало(но не работало)
Передние датчики поставили на место-(те что и были с этим авто), задний датчик поставили другой.
Проблема была в заднем датчике на редукторе.
Р.S.........( задний датчик не работал только для ASD)...........будет видно что получилось.....
Может и у меня такая же проблема? Купил на разборах датчик на редукторе, вроде бы сопротивления совпадают, не вставляя купленную я сдал обратно. И должен ли при включенном зажигании постоянно поступать питание на эл.магнитный клапан? В этот момент отключаю клапан, не слышна звука клапана. Что и как может быт в моем случае? Спасибо заранее!
Не,не надоел,на этом форуме ничего не надоедает.Зачем ты так.
Лично я,часто здесь,та еще в этой теме,и поверь мне, (это я от себя лично скажу), что даже не пересчитать сколько раз мною прочитано каждое сообщение, (та еще несмотря на то что занимаюсь и отдельно от интернета от компютера).
Замечаю много слов в сообщениях,где могбы исправить слово и т.д. но смысл слов-ремонта-проверки,предложений от ребят и т.д. понятный.
Я думаю так или иначе твоя система ASD будет работать правильно,если у тебя есть сомнения в ее исправности.Но я в этом не сомневаюсь,так как действительно есть много ньюансов в этой системе.
Та и пойми и нас правильно,это всего лишь заочные решения-выявления-ремонт и т.д.Люди обращаются прям на сервис к специалистам и там разводят руками,причем видят на глаза данный автомобиль.
Думаем над твоей проблемой,поверь.Ты не оставлен в стороне.
(та еще,не буду забегать на перед,скажу коротко,-готовится большой материал по ремонту данной системы ASD,но нужно некоторое время,для его полного --- отшлифовки---,)все смогут ознакомиться и по электрике и механической части и все до мелочей что связано с данной системой.)
Да,и с праздником тебя,с наступившей весной.
Низки тебе поклон Миша! :yes: Ты красава! :ny_hlopu6ka: Рад что ты есть тут. Скоро и я свой ASD сделаю , дай та бог! :icon_e_smile::icon_e_smile: Не болей Миша! :ny_sanki: Темирлан прав, тебе нужно поставить памятник!
.... должен ли при включенном зажигании постоянно поступать питание на эл.магнитный клапан?
да,должно питание поступать с лягушки (выключателя стоп-сигнала у педали тормоза только в тот момент когда педаль тормоза не нажата) на электроклапан при включеном зажигании или работающем моторе
его звук (щелчок) и не услышишь так как ты всего лишь отключаешь клапан от питания (+), а минус (-) на него еще не поступил с реле ASD.
попробуй вытяни из гнезда реле ASD и отложи его в стору, в пустые отверстия (где было реле ASD) найди контакты №№ 8 и 10 (по реле ориэнтируйся), теперь включи зажигание, педаль тормоза не трогай, вставь в отверстия 8 и 10 перемычку (то есть замкни между собой 8 и 10) и ты должен услышать под машиной щелчок (звук) клапана.
опиши какаяу тебя проблема с ASD, что случилось и т.п.
Добрый вечер всем! Миша спасибо, что вы откликнулись на мое письмо, рад, очень рад! :icon_e_smile:
Писал в других сайтах в KZ форумах:
Всем Салам! Год назад купил мечту свою, но не работал ABS, а ASD работал. До этого ASD работала, при пробуксовке на приборке загоралась треугольник (!) знак. Пару месяц все работал как надо (ASD). В ту же зиму в один прекрасный день выехал по делам, был снег, с места трогался с пробуксовкой, ASD работал, и вдруг заметил, что лампа на приборке с надписью ASD начел моргать, а потом вообще загорелась, приехал куда надо, зашел, вышел через 15 минут, завел, и лампа потухла (ASD). Поехал дальше, заметил что лампа загорелась обратно (ASD), так и остался гореть. Остановился, заглушил двигатель, посидел, и завел, но лампа (ASD) так и горела. Когда включаю зажигание все лампы загораются и треугольник тоже (!) знак, запускаю двигатель треугольник отключается а лампа ASD так и горит. Прожил оставшуюся зиму без ASD. Летом поехал в другой город, там заехал к автоэлектрику. Он вылечил мне ABS, так как уже было поздно, надо было ехать домой. А с ASD он предложил заехать завтра, но на следующий день надо было ехать обратно в свой город. У нас поспрашивал в СТО, но ни кто не делает,этот нужную вещь. Так и теперь езжу без ASD. Теперь следующая зима пришла, а так хочется что бы работала ASD, ведь с ней ездить одно удовольствие, особенно зимой. Прочитал в форумах про эту систему много чего. Пробовал прочесть ошибку, но не получается это сделать. Может, кто знает кто бы мог мне помочь с ASD. Жду ответов. Заранее благодарен!:)
До этого пытался сбросить и прочесть ошибки, результат был ноль. :icon_cry:
Не давно покупал кое что по салону с разбора и взял реле перенапряжение, там машины с Японии, на вид реле как новая. Поставил к себе, машину завел, думаю все ок, проворачиваю ключ что бы заглушит двигатель, она не реагирует, я ключ вынул, по прежнему двигатель работает. Пришлось вынуть реле бензонасоса, двигатель заглох, но зажигание осталось включенным (без ключа), пришлось вынуть клемму массы с АКБ. Поставил свой старый реле и все как раньше. Звоню к разборщику, так то так, он мне в ответ: ты не первый кто так обращается, значит тебе уже что то делели с релюшкой или еще что то. Говорит, один тоже купил и так же возворщался, потом поехал к электрику и вроде бы ему сделали как надо. И у меня вопрос возникает, может мне тоже что то замудрили, но это уже другая тема.
Вчера вынул свой реле перенапряжения и перепаял все что было можно. И сделал так как вы писали выше к Темирлану и мне, снял реле ASD, вставил перемычку на 8 и 10, газанул на прессованном снегу, остановился, посмотрел на место пробуксовки, а там видать две следи от моих колес и асфальт. Поставил реле ASD не место, поставил купленную реле перенапряжения, запустил двигатель и пытался прочесть ошибки, держал на массу в салоне 3, 5, и даже 10 сек., результата не дало. Думал не прокатило мне с заменой реле перенапряжения. Я не сдался, еще подержал около 20 сек., когда отпустил провод с массы, и УРА!!! лампа ASD потухла. Прокатился по ночному городу более получаса, замечал, что крутятся оба колеса, когда буксую. Но лампа (!) не загорался. Я еще давно за место эту лампу, еще и лампу уровня топлива поставил красные газо-диодные. И после этого лампа (!) всегда горела на 5-10 %. Днем не заметно, но ночью чуть видно. При включении зажигании она горит ярко красным, после запуска двигателя тухнет, но горит, как я сказал выше (на 5-10 %). Как известно, что этим лампам надо соблюдать полярность. Вот возникает вопрос, может с реле ASD приходит напряжение на лампу (!) знак в обратном полярности, может даже и не приходит вообще, думаю что само диагностика системы ASD увидела и дала бы не исправность, и загорелась бы лампа ASD на приборке. В моем случае не горит (!) знак и лампа ASD, но крутятся оба колеса. Приехал домой, вынул ключ, двигатель работал, под капотом снял предохранитель и заглох двигатель, номер не помню (в сборке, там где стоят предохранители и реле). Поставил свою реле перенапряжения, запустить двигатель, смотрел, может загорится лампа ASD, но не загорелась, тогда подумал, если поеду то загорится. Так как было поздно, заглушил и пошел домой. Утром завел, прогрел, лампа ASD не горела, сел и поехал, так как везде снег, нажимал на педаль газа специально что бы буксовала колеса, но лампа ASD не загоралась. Так я и катался весь день. Крутятся оба колеса когда буксую, но не горит (!). теперь думаю попробовать поменять лампу на (!) знаке. У кого какие мысли об этом?
А может у меня реле ASD на данный момент работает на принудительное запуск (ASD), как с перемычкой на контакты 8 и 10 ???
если бы так работало, рассыпался бы твой редуктор! не зря асд работает только до 40км/ч
а лампочку замени!
Добрый вечер всем! .......
привет!
выбери время и посмотри номер на реле ASD.
если номер 013 545 01 32 тогда попробуй читать ошибки (при работающем на холостых оборотах моторе) таким образом как по ссылке (по любой из двух картинок) https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=216995&postcount=784
Не давно покупал .... реле перенапряжение, там машины с Японии, на вид реле как новая. Поставил к себе, машину завел, ... проворачиваю ключ что бы заглушит двигатель, она не реагирует, я ключ вынул, по прежнему двигатель работает. Пришлось вынуть реле бензонасоса, двигатель заглох, но зажигание осталось включенным (без ключа), пришлось вынуть клемму массы с АКБ.
делай фотку этого японского реле защиты чтобы его номер было видно и фотку бросай сюда в тему,и еще! на алюминиевом корпусе этого японского реле защиты есть нарисованая схема, эту схему тоже сфоткай и тоже сюда в тему
свое родное (если оно таки родное) тоже фоткай и сюда в тему
нормально
Поставил реле ASD не место, поставил купленную реле перенапряжения, запустил двигатель и пытался прочесть ошибки, держал на массу в салоне 3, 5, и даже 10 сек., результата не дало... еще подержал около 20 сек., когда отпустил провод с массы, и УРА!!! лампа ASD потухла.
этим самым ты сбросил ошибку (обнулил) мозги ASD
Прокатился по ночному городу более получаса, замечал, что крутятся оба колеса, когда буксую. Но лампа (!) не загорался. Я еще давно за место эту лампу... поставил красные газо-диодные. И после этого лампа (!) всегда горела на 5-10 %. Днем не заметно, но ночью чуть видно. При включении зажигании она горит ярко красным, после запуска двигателя тухнет, но горит, как я сказал выше (на 5-10 %).
поставь нормальнуую (1,2 w ) лампу, такую как была ранее
с реле ASD питание (+) вообще не приходит на знак (!). никогда.
на знак (!) питание (+) приходит с предохранителя №7 только при включеном зажигании
если лампы в приборке в знаке (!) даже вообще не будет (типо ее вытянуть) то реле ASD не выдаст ошибку,то есть система и без этой лампы будет работать.
Приехал домой, вынул ключ, двигатель работал, под капотом снял предохранитель и заглох двигатель,.. Поставил свою реле перенапряжения, запустить двигатель, смотрел, может загорится лампа ASD, но не загорелась,
да, меняй лампу в знаке (!) а дальше будет видно что и как,походу устранения
а лампочку замени!
Добрый вечер всем! Спасибо за внимание! Думаю рассыпался бы, только при сухом асфальте, при нажати на поворотах на газ, у нас ща морозы -20, сухого асфальта нигне нет. Я вас правильно понят и так ли это?
Chojoy
