Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
для чего (180 градусов)? со спортлайн рулем прокатит?
Вытащи приборку чуть на себя, этого достаточно, дальше трос спидометра и не пустит, правую часть приборки потении на себя, что бы левая вошла чуть внутрь, вытащи лампу АСД и тестируй.
Добрый вечер!
Пожалуйста, подскажите: Mercedes E300T Diesel 1994 года, оснащен ASD. Система работает, проверяли на снегу. Лампочка на приборной панели загорается и тухнет, как и положено. Но при достижении скорости примерно 90км/ч лампочка на приборной панели (треугольник) загорается и продолжает быть активирована пока скорость не опустится ниже. В чем проблема? Как это можно устранить?
Добрый вечер!
наверно у тебя разные колёса стоят! нужно все 4 одинаковых ставить!
датчик скорости в редукторе не мешало бы проверить. Если мне не изменяет память сопротивление должно быть от 0.6 до 1.6 кОм
подскажите, как можно проверить реле асд по типу проверки реле перенапряжение (подача плюса и массы), куда подавать плюс и на каких контактах должно быть напряжение?
Не советую проверять подачей отдельным питанием, не зря же там реле перенапряжения поставили, даже само название говорит же что это за штука. В реле перенапряжения есть стабилитрон, который стабилизирует подачу напряжения на мозговых узлах. Проверка реле АСД это думаю читать ошибку, если даст то норма.
считать ошибку не удалось, ни одним возможным способом. Сбрасывается тоже не охотно, нужно помучаться. Стабилитрон, кстати, тож непонятно работает. Он же должен стабилизировать напряжение которое приходит к реле и выдавать 12вольт в любом случае, как я понимаю. Но если подать принудительно 14 ил 16 вольт то и ногах (на выходе) будет это же напряжение.
да будет подавать 14-16 вольт! оно расчитано на амперы а не на вольты!
Если не выдает ошибку значит и не работает реле АСД, т.е. на реле АСД не поступает питание, вот он и не работает, не выдает тебе ошибку, вспомни, с тестового разема на пин 5 ты вставляешь "+", плюсовую ножку диода, откуда он будет вадовать тебе питание "+", если он сам не берет его сам и не определяет ошибки, из за этого ты не можешь прочесть ошибки, этот реле в редком случае выходит из строя.
Я пробывал подать 19-20 В, он выдовал 13 В.
это вы сейчас про какое реле?
я тоже подавал 18 и на выходе было тоже 18, что-то не так?
не могу сказать, мозможно все, это же техника, ты не расслабляейся, тебе еще контакты надо прочистить, а там будет виднее.
я тоже подавал 18 и на выходе@ было тоже 18, что-то не так?
ты когда подаешь он щелкает? может ты не на те пины подаешь, ща уже поздно у нас, завтра пойщу и обсудим что да как.
    198 KB · Просмотры: 393
    205,2 KB · Просмотры: 375
Alex Fatal
