Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
ты про реле перенапряжения? вот же:
нет я про проверку реле асд. И, кстати, если при выкинутом реле асд работает пробуксовка, значит реле перенапряжения и лягушка исправны. Если лягушка исправна для асд значит она исправна и для круиза?
на счет проверки, не видел точной информации, может быть и есть, а так только если на вставленной реле на место и если работает в штатном режиме,
да, значит у тя исправна лягуха и реле переп-я, попробуй прочитать ошибки.
может быть что на мозги питания поступает от другого пина с реле перенапряжения ...
ты проверил работоспособность круиза?
круиз не работает ни при каких условиях, кстати какой на него предохранитель?
не могу сказать так как не имею схем, думаю питания туда только через реле перенапряжения, а значит и нет на него предохранителя
Вот интересно , а почему у меня идет 12в с того гнезда куда вставляется 4 пин реле перенапряжения?
вот развели тут бардак! жорик же писал реле перенапряжения не выдаёт 12 вольт!
сначала это реле надо сделать или купить новое!
потом уже дальше копать! пока реле перенапряжения не сделает, толку продолжать дискуссию нету!
думаю стоит обратится к людям которые делают телевизоры и так далее, они то уж точно это реле сделают!
Пожалуйста, подскажите, что не так в моем реле? Все катушки рабочие (контакты щелкают!). На УСТАНОВЛЕННОМ НА АВТО реле все контакты выдают напряжение!
там у тя нет самодельных проводов, подключившиеся на этот провод пина (4), у меня было такое, только на другой пин,
я так понимаю на реле должно идти напряжение только через 1 и 3 пины, и если есть напряжение в колодке реле в 4 гнезде это ненормально?
я тоже так считаю, нужно заказать реле, пока машина то ездит, можно и подождать ...
    3,5 KB · Просмотры: 385
разбери реле и увидишь что там всего 3 выхода, на каждый выход по 2 ноги!
у тебя не работает второй выход, и от этого нету 12 вольт на твоих 4и6 контактах!
неси реле в телемастерскую, пускай они проверят всё!
да и как можно проверять реле когда оно стоит в гнезде? да и для чего это делать?
может кто может нарисовать на схеме кудой поступает + на 4 и 6 пины?
papaserega
