Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
ну как успехи сегодня?
Добрый день. Значит так! При подачи + на 1 и 3 ноги а - на 5, все 3 реле отлично щелкают! Проверял контролькой напряжение со всех пинов. С 4 и 6 напряжения нет, на остальных есть (за эти 2 пина(4 и 6) отвечает одна катушка, которая стоит посередине и отлично срабатывает). Если поставить реле на место и провода прикрепить к 4 и 6 ноге на включенном реле, то напряжение есть. Если снять реле и в дырки там где должны быть 4 и 6 пины засунуть контрольку, то с 4 дырки есть 12в, а с 6 нить контрольки накаливается но сама контролька не горит. Ничего не понимаю.
разбери реле! вставь предохранители!
подай + и - на нужные ноги!
и пробуй прижать контакты чем нибудь, смотри появится напряжение или нет!
да и что ты там ещё проверяешь я не пойму!
да и систему твоих подключений реле не понятно!
ниже есть фото реле и показано как проверять! посмотри ты так проверяешь!
да все я сделал ка нужно, релюхи щелкают а контакта на 4 и 5 пинах нет
у тебя два выбора!
1) покупай новое реле!
2) вариант самый дешёвый! разбирай и подавай + и - (предохранители вставь)
попробуй чем нибудь поджать контакты релюхи, должно быть питание!
если и это не поможет то надо покупать новое реле!
ты же на 5 пин массу кидаешь! как там + может быть???
вообщем я тебя не понимаю что и как ты делаешь! если есть возможность сними видео и залей на youtube.com а мы посмотрим что да как у тебя с реле
может быть я не правильно написал, я подавал + на 1 пин и соседний с ним. Сейчас достал реле асд, вместо него кинул перемычку на 8 и 10 гнезда, и о чудо, холостые восстановились! Выехать пока нет возможности, так что асд и круиз не проверю. Но какая связь между реле асд и холостыми?
контакта нет на 4 и 6, опечатался я
никакой связи нету!
может реле перегрузки заработало?
Жорик ты где? Чем порадуешь? Ты контакты чистил, на трех релюшках?
контакты в порядке. замыкаются. номер реле не скажу, но точно помню что хорошее, Миша раньше как-то писал какое должно стоять.
Все-таки удалось выехать с перемычкой 8-10 вместо реле асд. Буксуют оба колеса 100%! Круиза по прежнему нет, холостые в норме. Поставил на место реле - сразу загорелась ошибка асд, буксует 1 колесо, холостые по прежнему в норме(странно)
Помню ты говорил, с заменой реле вопрос отпадает, что нет у вас в городе, тогда придется чинить его.
знать бы как его проверить-отдал бы электрику , а вдруг починит
Вот, нашел 000 540 67 45. Пины верхний ряд -789, средний -246, нижний 135
у меня такой же, плюс на 1 и 3, минус на 5, тогда щелчок, и на остальных (2,4,6,7,8,9)должен появится 12 В (плюсы).
    205,2 KB · Просмотры: 407
papaserega
