Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
нужна помошь по ASD
доброго времени суток! мерседес W124 300E вин писать бесполезно он битый, подскажите пожалуйста электрическая часть asd работает отлично треугольник загорается а диференциал не блокируется в чем может быть причина???????
Добрый день. Дошло время у меня до диагностики асд.
Что было - не работала асд(горела лампа на панели), не работала абс (горела лампа), не работал круиз и периодически плавали обороты.
Что сделал -
1- проверил лягушку- рабочая, на лягушку приходит ток с реле перенапряжения, с лягушки идет на 11 пин реле асд.
2- 4-х контактный штекер у ног пасажира - питания нет!, соответственно под задним сиденьем тоже нет.
3- вставил перемычку в 8 и 10 контакты реле асд - буксуют оба колеса.
4- всавил туда же лампочку со стопов, горит четко, при нажатии на педаль тормоза - гаснет!
Потом ! решил продиагностировать контакты у пассажира и под задним диваном с перемычкой 8-10 вместо реле. Везде где нужно был +.
Подозреваю что неисправное реле, если без него все хорошо работает, а оно влияет на все вышеизложенные неисправности.
Миша, как ты считаешь?
с или без реле ASD (т.е. установлено в гнездо или вытянуто из гнезда реле ASD) "побарабану" т.е. пох..! а питание (+) в разъеме у ног пер.пасажира при включеном зажигании или раб.моторе и не нажатой педали тормоза должно быть!
т.е. реле ASD здесь не при делах.
чет я с первого раза "не вьехал" (хотя не первый день замужем) как ты с перемычкой 8 и 10 рылся в разъеме пасажира, где там в разъеме пины 8 и 10, если там всего 4 пина, т.е. №1 №2 №3 №4
Ну на эти контакты с реле асд минус тогда приходит.
Перемычкой я рылся в гнезде реле асд, так вот, с перемычкой контролька на контактах переднего пассажира и под задним сиденьем загорается, с реле - нет. Что я делаю не правильно?
И еще, на контактах которые подходят к лягушке, висит провод, т.е. стоит отдельно от остальных двух "папа-мама" контактов, на каком контакте он должен висеть, его вроде как можно повесить и на 1 и на 2 контакт ?
бачок для блокировки заднего редуктора
Всем привет . не знаю какую жидкость залить в бачок для блокировки заднего редуктора который находится в районе ABS , и в сам редуктор . Подскажите пожалуста .
Всем привет . не знаю какую жидкость залить в бачок для блокировки заднего редуктора который находится в районе ABS .
система блокировки заднего редуктора
Всем прет . Проблема такая - бачок (я так понимаю ASD ) для блокировки заднего редуктора пуст и какую жидкость туда заливать не знаю . Подскажите пожалуйста .
124 кузов
И почему мою тему переносят ?
124 кузов
привет!
у тебя на бачке должна быть наклейка со значком Мерцедес и кодом масла (цифры) но такую оригинал я думаю не найдешь, можешь купить во такую-заменитель https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=510348&postcount=1570
тема переностится потому,чтобы не дублировать одни и те же вопросы на которые уже имеются ответы в соответствующих темах-постах, а именно тема " Вопросы по работе ASD" пользуемся поиском,читаем посты внимательно.
понятно что у всех нас очень мало время на чтение постов. но!
.....электрическая часть asd работает отлично треугольник загорается а диференциал не блокируется в чем может быть причина???????
1-в отсутствии масла в гидросистеме (долить до отм. между макс. и миним.)
2-в завоздушивании гидросистемы (прокачать-удалить воздух,если не удалять то со временем система сама его выгонит в бачок)
3-в плохой производительности насоса ASD (измерить в гидроблоке системное давление)
4-износились фрикционы в редукторе
5- редуктор без ASD (заменен) т.е. редуктор без гидромуфт и фрикционов,неправильная сборка редуктора после вмешательства-вскрытия-ремонта и т.п.
6-отсутствует или забит гидроблок ASD,промыть
7- неправильно подключены трубопроводы гидросистемы ASD или оттсутствие некоторых из них
8- забит,пережат трубопровод-шланг от гидроблока до гидромуфты на редукторе
9-и т.д. и т.п.
ну это же гидравлическое масло , правильно ? почему тоогда не залить простую гидравлиКу от гура ?
я понимаю что задавать вопросы на вопрос это не правильно,но, рискну задать вопрос:
а как ты думаешь,что может произойти,рано или поздно?- если в автоматическую коробку Mercedes залить любое простое гидравлическое масло,не предназначеное для конкретной гидравлической ее части. т.е. гидравлическое масло не соответствующее классу вязкости,динамической вязкости в конкретном температурном режиме-диапазоне (прокачиваемость), кинематике,и т.д.
Добрый вечер. Подскажите, + на 11 ногу реле асд должен приходить при нажатой педали тормоза и отпущенной? И что собственно этот + делает (от лягушки к 11 ноге реле асд)?
И 2 вопрос, как проверить проводку от клапана асд к реле асд (к 10 ноге) ?
Кстати, вчера хотел почитать ошибки асд еще раз но передержал массу, в итоге ошибки стер(хотя держал секунд 5!), лампа асд погасла ни разу не моргнув. На утро при заводке все ок! буксуют оба колеса. Через 1 км загорается лампа неисправности асд. Холостые пляшут! Глушу. Вечером завожу - опять ничего не горит, холостые в норме, через пару км - загорается лампа!
Здраствуйте братья мерседесовцы!!! мне очень нужно реле ASD у кого есть??? я куплю!
ASD
добрыи день!
имею 126 88 Года и проблему! при троГании с места задний диф клинит, Горит треуГолник (я думаю asd) при повишении скорости асд отклучаетса . что ето мозет быть?
добрыи день!
привет! всмысле при трогании с места блокируется дифференциал?.т.е. оба колеса буксуют проворачиваются одновременно?
.отключаэтся что имеется ввиду-гаснет треугольник или загорается лампа ASD?
Arm007
