Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Temirlan написал(а):так ну там, лампочка на подсветку перегарала я менял . еще когда включишь весь свет фар(стойт ксенон,вдруг, важно) т. е ближний и туманки (на фаре второе отделение), потом вновь выключишь ближний(провернешь на знак гобарита, но туманки горят!!!) то туманки один раз моргают иногда!т.е быстро тухнут и вновь зажигаются в тесение 1-2 сек. а что там может быть?! Кста сегодня еще раз мерил под сидушкой на клапан асд, с помощью лампочки по вашей схеме,ничего, лампочка не горит, хотя тогда горела!!!![]()
я так и делал, потом даж провод от аккума протянул "-",ничего показывает 0. у нас даже тестеры оч похожыcosworth написал(а):Temirlan
тестер включить в положение постоянный ток V -
( как на фото.)
Запустите двигатель пусть работает и измеряйте.
Если тестер не покажет напряжение то меняйте лягушку.
На лягушке для этого штеккера есть цифры 1 и 2,Temirlan написал(а):Cosworth,можно еще вопрос! вот к лягушке есть маленькая фишка, которая с белым проводом, с которой я мерил приход питания на лягушку, как эта фишка должна правильно стоять? белым проводом вверх? если есть можно цветные фото, я пробывал она хоть как встает там пазов нет! или без разницы как фишка стойт?заранее спс
cosworth написал(а):Здравствуйте.
Значит с Ваших слов -(до заводки это имеется ввиду когда включено зажигание,но еще не запущен двигатель и горит знак-(!),а лампа ASD внизу в приборке вообще не горит ? )
Правильно я Вас понял ?
И еще,лампа ABS привключении зажигания (не работающам двигателе)- горит ?
Проверте не перегорела ли лампа в приборке с надписю ASD.
Проверте предохранитель 7.и если он исправный то есть ли на нем питание (+)12В при включенном зажигании и при работающем двигателе тоже.
И отпишите.
Sarj написал(а):Тут скорее лампочка перегорела в приборке. Если бы у вас постоянно был заблокирован дифференциал, то при развороте на асфальте мост бы разорвало, или колодки блокировочные сломались или стерлись бы, и тогда бы не работала блокировка вообще.
А еще я думаю блокировка не работает, поэтому предыдущий хозяин специально вытащил лампочку. Если ее там нет то однозначно ASD не работает.
Советую проверить так, сначала тронуться с места когда оба задних колеса на асфальте, а потом когда одно на льду, второе на асфальте, и сравнить результат. Лучше даже взять помощника, который будет наблюдать снаружи. Если во втором случае трогание с места будет гораздо хуже и дольше, и колесо что на льду начинает гальмовать, то ASD неисправна, и добро пожаловать в нашу тему по ремонту блокировки дифференциала![]()
Но похоже блокировки нет, так как при блокировке загорается знак (!). Правда на самом деле (!) загорается когда возникает разница в моменте вращения ведущих колес, т.е. одно из них начинает гальмовать. Есть способ проверить работает ли сигнализация пробуксовки, но опасный. На скорости 30-35 км/ч нужно выбрать участок дороги так, чтобы одно заднее колесо было на снегу, а другое на асфальте и резко нажать на газ. После 26 км/ч блокировка уже не срабатывает. И если машина начнет колесом что на снегу пробуксовывать, то загорится (!) знак, значит блокировка отключена, а индикация работает.
Ну вот примерно так можно проверить работает ASD или нет. Но первым делом лампочка, как сказал cosworth![]()
диагноз тот же?Привет,Temirlan написал(а):Сегодня проверил опять! Питание на лягушку приходит( проверял через красный провод с черной и голуб. полоской) на заведенном двигателе 13-14. проверил также питание на клапан тоже приходит,проверял разъединяя и не разъединяя фишек, сбросил ошибки через мин 5 асд опять загорелась! При нажатой педали тормоза подача питания на клаппан прекращается! что делать? ничего не понял вчера питание на клапан не было сегодня перепроверил,сначала на лягуху потом на клаппан питание везде приходит. лягуху еще не покупал!!!диагноз тот же?
Привет,cosworth написал(а):Temirlan написал(а):Сегодня проверил опять! Питание на лягушку приходит( проверял через красный провод с черной и голуб. полоской) на заведенном двигателе 13-14. проверил также питание на клапан тоже приходит,проверял разъединяя и не разъединяя фишек, сбросил ошибки через мин 5 асд опять загорелась! При нажатой педали тормоза подача питания на клаппан прекращается! что делать? ничего не понял вчера питание на клапан не было сегодня перепроверил,сначала на лягуху потом на клаппан питание везде приходит. лягуху еще не покупал!!!диагноз тот же?
При считывании ошибок,сколько раз мигнула лампа ASD ?Bens_Jois написал(а):(!) лампочка негорит... это 100% , перегоревшая.
Впервий момент после скидования ошибок, крутят оба колеса, но как прокрутят оба, так загораетса индикатор ASD.
Но почему ошибок нету?
cosworth написал(а):Bens_Jois .......
пожалуйста установите другую исправную лампу (!)в приборку.Ставте перемычку 8 и 10 и на тест.Сделаем все по очереди.
Мы думаем дальше над Вашей ситуацией.
Поймите правильно -эти заочные диагнозы.................ну сами понимаете не так легко.
Отпишите пожалуйста что и как получилось.
Понятно.Bens_Jois написал(а):cosworth написал(а):Bens_Jois .......
Вчера вынул приборку... оказиваетса она с модели 90го года и даже гнезда (!) нету.![]()
Поехал за нужнои приборкой.
