cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: и сново ASD
SK сказал(а):
год назад война с этой системой закончилась на пропайке рэле...
месяц назад когда все таило попал в лужу глубокую, варинтов избежать ее не было просто низина и лужа без ям. и началось по новой....
сбросили ошибку потухла. но теперь то есть то нету. завожусь нету еду нету, ац опять загорается. на компе простреивали ошибок не находит.
эта зараза походу живет своей жизнью....
(перепускной клапан целый, лазил смотрел, да и на компе бы показало если он не исправен. ABS - работает.)
у кого какие соображения?
Какой код ошибки был ?
Ну что касается лужи, проверь задний датчик скорости (были случаи что он может не работать только для ASD,а для ABS дает импульс в ограниченом коридоре ).Но припущу вывод что лужа может быть и совпадением о неисправности,а заодно и о заднем датчике скорости тоже неуверен что из-за него.
Проверь также выключатель стоп сигнала на педали (лягушку).
Проверь само реле защиты тоже,хотя АБС и работает.
Также пройдись по всем штеккерам в салоне что связаны с АСД (тоисть от лягушки до електроклапана)-в салоне 2 штеккера и могут быть окисления в штеккере.
перейди в тему по АСД,там найдеш как -что и где.
SK
Re: и сново ASD
кода ошибки НЕБЫЛО!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ducho
ASD мост умирает... Мне бы картинку
Добрый день.Нужна помощь!wdb1241261c143149 накрылись трубки подачи и обратки там их 3,потекли сальники и редуктор воет....В общем ASD мост умирает...Мне бы картинку моста в развертке и циферки....За ранее очень Благодерен 211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
Тут походу всем нужна помощь... Что-то радостями жизни давно никто не делился. А поподробнее: трубки подачи и обратки чего? Где сальники? При чем тут редуктор? Что есть 211? - Это сумма предполагаемого ремонта? И что вы хотите узнать? Номер моста, шлангов, редуктора, сальников, деталей ASD..?
Ducho
В целом все хорошо и радостно...но время берёт свое....трубки подачи масла в ASD мост...
Ducho
Да номер моста,трубок,сальников и деталей ASD
  • Задний мост редуктор в сборе.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 154
  • Задний мост редуктор в сборе иллюстрация.pdf
    271,7 КБ · Просмотры: 145
  • Задний мост редуктор в сборе продолжение.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 125
  • Иллюстрация_2.pdf
    244,1 КБ · Просмотры: 135
Далее:
  • Ремкомплекты редуктора.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 184
  • Иллюстрация_3.pdf
    237,8 КБ · Просмотры: 176
И ещё:
  • ASD гидравлика.pdf
    174,3 КБ · Просмотры: 203
  • ASD гидравлика иллюстрация.pdf
    227 КБ · Просмотры: 179
Ducho
Всем Огромное Спасибо...осталось дело за малым...заказать.разобрать и заново собрать...Отличного настроения и не серьёзных поломок
  • Мне нравится
Реакции: tir
SK
лучше уж езды без поломок :icon_exclaim:
Zhandaulet_83
Mercedes Benz E280 W124
Подскажите пожалуиста, 5 ступ. АКПП поменял на 4 ступ АКПП теперь мастера говорят что надо поменять редуктор (WDB124028C264517) а на редуктор который подходит на 4 ступ АКПП соединение ASD по другому. что можно сделать
R.J
Привет всем!наконецто поменял воющий редуктор,правильно ты говорил косворт что надо будет менять хвостовик с моего редуктора на редуктор донор,снял приборку.поменял лампочку асд, верней ее там небыло.поетому она не загоралась при вкл зажигании.теперь горит постоянно,что делать?спасибо
R.J
сделал тест на ошибки в системе выдает код 8, что дальше?
Bens_Jois
MB E250 (s124) 2.5D
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Как работает блокировка моста?
Вопрос вот в чем: кнопка блокировки моста присутствует, но не знаю, как она включается. мерин 124 мотор 102. Пробовал нажимать и на работающем двигателе на заглушенном, и при отжатом сцеплении и при нажатом. Но кнопка не нажимается.. Давиь со всей дури неохота, она ж должна мягко ходить.....
Sarj
Омск
Никаких кнопок включения блокировки моста не должно быть.
Есть система ASD (система автоматической блокировки дифференциала), и срабатывает автоматически при скорости до 35 км/час. Во время работы блокировки на приборной панеле загорается желтый треугольник с восклицательным знаком посередине.
Sarj
Омск
А можно фото кнопки?
andron100
