cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще-
    36 КБ · Просмотры: 392
    38,2 КБ · Просмотры: 384
    42,9 КБ · Просмотры: 380
    43 КБ · Просмотры: 385
    56,9 КБ · Просмотры: 402
    52,4 КБ · Просмотры: 387
    47,8 КБ · Просмотры: 400
    42,5 КБ · Просмотры: 370
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще более подробно-(на сквозь)
    53,6 КБ · Просмотры: 394
    51,9 КБ · Просмотры: 380
    78 КБ · Просмотры: 383
    78,1 КБ · Просмотры: 381
    55 КБ · Просмотры: 378
    92 КБ · Просмотры: 379
    87,2 КБ · Просмотры: 358
    43,7 КБ · Просмотры: 378
    58,1 КБ · Просмотры: 360
    64,3 КБ · Просмотры: 357
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
разборка клапана-
    77,6 КБ · Просмотры: 366
    49,5 КБ · Просмотры: 361
    127,5 КБ · Просмотры: 363
    76,6 КБ · Просмотры: 365
    48,2 КБ · Просмотры: 361
    96,6 КБ · Просмотры: 392
    92 КБ · Просмотры: 384
    80,8 КБ · Просмотры: 369
    51,9 КБ · Просмотры: 364
    53,6 КБ · Просмотры: 391
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
продолжение разборки клапана-
    49,4 КБ · Просмотры: 356
    40,2 КБ · Просмотры: 382
    61,4 КБ · Просмотры: 379
    35,4 КБ · Просмотры: 379
    39,2 КБ · Просмотры: 373
    50,5 КБ · Просмотры: 371
    68,4 КБ · Просмотры: 369
    43,5 КБ · Просмотры: 381
    74,1 КБ · Просмотры: 408
    51,3 КБ · Просмотры: 374
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
клапан по деталям-
    79,3 КБ · Просмотры: 362
    37,8 КБ · Просмотры: 367
    45,8 КБ · Просмотры: 363
    44 КБ · Просмотры: 374
    29,5 КБ · Просмотры: 367
    31,7 КБ · Просмотры: 364
    58 КБ · Просмотры: 372
    37,8 КБ · Просмотры: 372
    61,4 КБ · Просмотры: 374
    44,9 КБ · Просмотры: 366
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну и еще немного-
    29,9 КБ · Просмотры: 373
    28,7 КБ · Просмотры: 375
    40,6 КБ · Просмотры: 347
    49,3 КБ · Просмотры: 379
    42,4 КБ · Просмотры: 404
    39 КБ · Просмотры: 368
    33,7 КБ · Просмотры: 382
    60,8 КБ · Просмотры: 385
    55,6 КБ · Просмотры: 386
    45 КБ · Просмотры: 374
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну и пожалуй достаточно о электромагнитном клапане - датчике давления системы ASD-
    33,1 КБ · Просмотры: 375
    36,3 КБ · Просмотры: 382
    55,1 КБ · Просмотры: 363
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Диаграмма блокировки дифференциала с - 05.1993г. ASD
(обратить внимание-диаграмма в предыдущих постах отличается от этой)
    159 КБ · Просмотры: 468
R.J
сделал диагностику системы асд выдает только код 8.пробывал сбросить ошибку замкнув на массу разъем 5 на 20сек помогло на месяц асд работало исправно дифф блокировался и лампа асд неисправности не загоралось больше,но потом опять загорелась сброс ошибок помогает теперь на 5 минут и лампа опять горит.помогите плз где находится соленойд этот и сколько он стоит?лягушка под педалью впорядке разбирал все ок.напомню машина w124 300td 108kw
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Solenoid valve (англ.)
Solenoid
Соленоид - ( от греч. solen - трубка и eidos - вид )- катушка индуктивности.
( катушка индуктивности ) - индуктивная катушка. Провод намотаный на каркас.Используется в качестве одного из осн. элементов электрич.фильтров и колебат. контуров, накопителей электрич.энергии, источников магнитн.поля.
valve
Вентиль- ( от нем. Ventil - клапан ) - запорное приспособление для включения или выключения участка трубопровода, а также для регулирования подачи жидкости/масла и т.д.
Magnetventil ( нем.)
Электромагнитный клапан, соленоидный клапан.
    178,1 КБ · Просмотры: 479
    169 КБ · Просмотры: 468
R.J
спасибо за помощь,но все же где он находится и как он выглядит этот Соленойд.???на приведенных рисунках его нет..
я смотрю что у многих в этой теме была проблема с соленойдом, 8 ошибка при диагностики,скажите как решили эту проблему,стирание ошибок не решает проблему загорается вновь лампа асд.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Это у Вас такая шутка ( что на приведенных картинках нигде нет Соленоидного клапана - (электромагнитного клапана) ) ?
    43,3 КБ · Просмотры: 417
R.J
извиняюсь за невнимательность..
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Думаю стоилобы отключить штеккер электромагнитного клапана (соленоида) ( в салоне авто. сторона обочины,под диваном заднего сидения 2-х контактный штеккер) и прозвонить тестером его сопротивление обмотки. На картинках есть указаны его параметры. Если будет прозваниваться сам резистор электромагнитного клапана -значит электромагнитный клапан неисправный.
Попробуйте, (чтобы не отключать электроклапан от гидроблока).Возможно причина неисправности кроется в давлении масла,в гидроблоке/магистралях и т.д.,а ЭБУ ASD выдает Вам код №8.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Mercedes W-126, электромагнитный клапан/соленоид ASD. Значения сопротивления обмотки электромагнитного клапана немного оличаются от приведенных значений в посте № 670. Электромагнитный клапан нормально работает и на W-124.
    92,7 КБ · Просмотры: 413
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Электросхема ASD.
Модель W-124 с мая 1993 г.в.
    24 КБ · Просмотры: 404
    438,4 КБ · Просмотры: 434
    306,4 КБ · Просмотры: 436
    143,8 КБ · Просмотры: 420
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, гидроаккумулятор, тот, что на гидроблоке принимает участие в работе только системы ASD, или задействован в системе полного привода тоже?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Всем добрый день!
Добрый день!
Обязательно задействован как для ASD так и для 4 Matic.
    1,4 МБ · Просмотры: 446
R.J
добрый день.прозвонил я 2-х контактный штекер под задним диваном тестер ничего не показал (на двух вилках),другая часть штекера показала 1,1 и 2,6 -вторая
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Добрый день!
Сопротивление обмотки электромагнитного клапана ASD должно быть 5,7 - 6,1 Ом
    84,5 КБ · Просмотры: 411
Sergey 6754
