Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
    51,9 KB · Просмотры: 366
    82,2 KB · Просмотры: 380
    74 KB · Просмотры: 374
    53,4 KB · Просмотры: 364
    53,4 KB · Просмотры: 383
    51,8 KB · Просмотры: 360
короче не получился фокус с прокладкой, там нужна другая клапаная крышка.
а что так? мотор какой?
A vot s rabotoij na vesnu...eto verojatneje vsego,tak kak na ulice uze +2 i dozdj morosit i veter.Zdes ne Krim,a Pribaltika....Posmotrim kak budet....
привет.
уже лето)) как машинка? что скажеш хорошего,бегает и буксуют оба колеса?
привет.
Privet.Da,uze prislo leto.No masinka poka nebuksujet.Gdeto mesjac nazad nacal zanimatsja etim,perebral provoda Asd,postavil nazad vsjo,kak bilo v originale.Izsledoval eti provoda,kotorije s stekerom othodit ot ljaguski.Razobral bolsoij zgut,i vijasnilos cto odin provod uhodit k predohraniteljam,a vtoroij tuda dalse v storonu akumulatora.Nu vot,oni obe celi i netu nicego takogo,ctobi nerabotalo Asd,no ziznennaja realija drugaja - lampocka gorit....Vot taki dela,a tocneje nicego horosego,masinka nebuksujet.
Provodku vsju prosmotrel,i tvoij variant osenju izproboval,i seicas obratno vsjo postavil,no problema neizcezla-lampocka gorit.
мммдаа.а.:( плохи дела.
гдето мелочь спряталась, и такие фокусы приподносит, у мну аж руки чешутся на эту засаду))
а реле ASD так и не пробовал заменять?
вот это так кино))
вот это так кино))
A mozet bits problema v drugom sprjatalas.Mozet nuzno v sisteme Asd maslo pomenjats?Tak kak ja nikogda nemenjal,i neizvestno cto bilo do menja v Germany.Mozet izza etogo gorets lampocka?
не думаю.
если масло в уровне и давление в системе есть и принудительно (8 и 10) диф.блокируется,тогда не в масле дело. здесь электрика (контакты,разъемы, соединения и т.д.) хитрит.
но заменить моно. да и вообще желательно, но менять только на оригинал.
не думаю.
Ladno,tak i zdelaju,pomenjaju.
Mozet napishi mne podrobno,s cego nacinats?Kak vilits staroje maslo,gde probka?Kak prokacats sistemu potom...
просто слей все масло))
само луше открутить трубки от гидроблока, и вообще сам гидроблок потом снять и поворачивая пусть стекает с него, трубки на кузове пусть висят и тоже стекает (в том месте где был гидроблок.)
бачок тоже сними и промой вычисти его (если что) -шланг отсоедини и с насоса тоже,короче пусть всюду стекает, а ты поспи тем временем), а машинка пусть тоже отдыхает когда стекать будет.
потом все на место подсоединил, и залил в бак новое и - прокачка (в теме в посту есть.чтобы не дублировать).
но моно и только на самом гидроблоке отсоединить и только оттуда пусть стекает с трубок и гидроблока.
Tak ti dumajes cto vse trubki otkrutits,i ot cilindra toze?Ili hvatit tut,kak na foto?
Skolko maslo nuzno pokupats - 2 litra?Maslo ZH-M.
    60,5 KB · Просмотры: 354
да, штуцера на гидромуфтах редуктора тоже приоткрой (они нормально отпускаются), пусть течет.
2 литра моно взять.
http://gdtm.net/ZHMFilter.htm
на бачке тоже указано какое масло))
АСД не работает
АСД не работает, лампа-индикатор на приборке не горит(не исключаю что сгорела), из обратки в бачок масло не течёт. смогу ли что-то сделать(проверить) сам, без обращения к спецам!??!!?!?:icon_redface:
vin WDB1240821F315068
у тебя в приборке и не должна гореть лампа/индикатор ASD, так как ее нет с завода,а если есть индикатор ASD но он не горит,значит у тебя приборка не родная.
у тебя кузов универсал с подкачкой задних амортизаторов,корректиров ка задней части кузова,в моторном отсеке, на бачке сверху подведена одна трубка-сброс масла в бачок с управляющего клапана коррекции кузова.
http://w124-zone.com/downloads/MB CD/W124/w124CD2/Program/Chassis/32-0501.pdf
по вин коду я не вижу у тебя опции:
211-Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) (с 01.07.1984)
Задний мост с автоматической блокировкой дифференциала (ASD)
странно , в универсалах оно течет всегда ,да , сколько у тебя обраток ? одна или две
вот скромный список опций
    78,3 KB · Просмотры: 381
опции у него должны быть эти:
240-Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
281-Комплект багажника 280 SL
Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1972 по 30.11.1976)
Комплект багажника с четырьмя отделениями (с 01.04.1963 по 31.01.1966)
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) и кожаный рычаг КПП (с 01.05.1990)
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) (с 01.03.1989)
291-Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
300-Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
Исполнение такси без перегородки в салоне, Панель с таксометром (с 01.01.1968 по 31.07.1968)
412-Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
512-Радиоприемник Becker Brescia СВ (с 01.01.1963 по 31.12.1972)
Магнитола Becker Europa Cassette
Магнитола Becker Еuropa Cassette ДВ/СВ/УКВ (с 01.03.1985 по 30.11.1990)
Магнитола Becker Grand Prix стерео (с 01.01.1973 по 31.12.1974)
Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.07.1992)
531-Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
547-Двойная занавеска и солнечный козырек с освещаемыми зеркалами справа и слева (с 01.03.1982 по 31.07.1997)
Галогеновая фара (с 01.07.1967 по 31.08.1967)
575-Подлокотник спереди откидываемый и правое переднее сиденье с регулировкой высоты
Откидной подлокотник спереди и левый подголовник (с 01.04.1970)
571 + 574 (с 01.01.1963 по 29.02.1968)
585-Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
591-Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
620-Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
873-Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
885-Система запирания с инфракрасным ДУ (брелком) и иммобилайзером (с 01.10.1993) 880, с иммобилайзером
atego718rus
