samich
Давление в системе ASD???
Приветствую всех у меня проблемка такая уже 2 месяца из бачка ASD вытекает жидкость через верхнюю крышку, залез под авто нашел какойто балончик спустил воздух проездил две недели и опять жидкость поперла из под крышки! просто не приятно течет на асфальт все показывают пальцами стыдно ездить на мерседесе!!! помогите друзья
что надо исполнить чтоб этого небыло?
Alexsss
Загорелась лампочка ASD. пропала блокировка заднего моста что делать?
Всем здравствовать, на моем МВ Е200, недавно загорелась лампочка ASD. И а заметил что пропала блокировка заднего моста когда трогаешься со шлифоном, как это устранить, что менять нужно, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Кукурузо
Е280 124
Re: Загорелась лампочка ASD. пропала блокировка заднего моста что делать?
На диагностику.
Alexsss
На диагностику.
мне сказали что наврятли компьютерная диогностика даст источник проблемы
Кукурузо
Е280 124
Я не делаю акцент на компьютерной диагностике, не видя машину вообще очень трудно что либо сказать. Может насос накрылся, может датчики, может еще что...
Alexsss
Но полюбому это надо карданный вал разбирать? :(
Alexsss
в умной книжки прочитал
На моделях с автоматической блокировкой
дифференциала (ASD) при снятии правого
поворотного кулака отвинтите болты и снимите
датчик ускорения колеса.
разве такое может быть, причем тут предние колеса, как датчик там может стоять, не в курсе где он вообще находится?
kotolis
Болта забить, если не напрягает. А по серьёзному смотреть надо у спецов, я например на обычный поменял
sega087
загорелась лампа ASP автоматическая блокировка диференциала MB W124 1995г.
vin: WDB1240191C210954 ... перестал работать asp , что может быть? начиналось все так: на ходу загорелась лампа esp, остановился, выключил зажигание, сразу завел, лампа больше не горела. и так несколько раз подряд, с промежутком в 5- 6 тыс. км. недавно загорелась и больше не тухнет, блокировка не работает. где искать? с чего начинать? масло в В СИСТЕМЕ МЕНЯЛ 40 ТЫС. назад
sega087
загорелась лампа ASD автоматическая блокировка диференциала MB W124 1995г.
vin: WDB1240191C210954 ... перестал работать ASD , что может быть? начиналось все так: на ходу загорелась лампа esp, остановился, выключил зажигание, сразу завел, лампа больше не горела. и так несколько раз подряд, с промежутком в 5- 6 тыс. км. недавно загорелась и больше не тухнет, блокировка не работает. где искать? с чего начинать? масло в В СИСТЕМЕ МЕНЯЛ 40 ТЫС. назад. заранее спасибо
Супермодератор
Re: загорелась лампа ASP автоматическая блокировка диференциала MB W124 1995г.
Так все-таки: ASR или ASD?
sega087
Re: загорелась лампа ASD автоматическая блокировка диференциала MB W124 1995г.
извините ошибся,у меня в автомобиле эта система называется ASD. во всяком случае контрольная лампа и блок управления обозначаются как асд. вынимал блок упр., внутри сухо чисто, видимых повреждений нет. проблема в том , что не могу найти диагноста имеющего такой разьем , как в моем автомобиле. более свежие варианты есть. не знаю даже где искать причину отказа, масло везде меняное
profix by
W124 .250td. акпп.95г
может датчик ABS неработает,прозвони
sega087
разве при отказе датчика абс, не должна загореться контрольная лампа абс?
sega087
пожалуйста подскажите что делать, если знаете, хотя бы где искать?
profix by
так понимаю там трубки гидравлики к редуктору идут,инасос на гидраче,а между ими кран или клапан .может на клапан ток неидет
sega087
может быть, усиленно ищу причину. пока не нашел. завтра под машину залезу .
Дмитрий спб
Начни с простого.Сперва проверь выключатель стоп сигналов.
sega087
как раз эта мысль меня и посетила вчера, не успел только по времени, сейчас этим и займусь. спасибо большое
sega087
в общем выключатель стоп сигналов вполном порядке. может есть у кого электрическая схема управления ASD?
honir
