Вопросы по температуре двигателя w124
Димас124
W124
Всех приветствую.
Заметил следующее: как стало тепло на улице, машина начала греться сильно на х.х. Как только поедешь (видно ветром обдувает на ходу движок) и температура встает в нормальные рамки. Недавно на улице была жарища 28 градусов и я попал в хорошенькую пробку. Так темп. поднялась до 120 градусов. Включил печку на всю, сидел плавился. Потом как поехал, стрелка резко со 120 на 90 упала.
З.Ы.Вентилятор включается как положено, уровень охл. жидкости в норме (но есть небольшие следы её подтеков из под датчиков на башке).
Коллеги, у кого какие мысли?
Заранее благодарен за ответы.
М102/2,3/КЕ
Re: Вопросы по Температуре w124
cosworth написал(а):
Ну по разметке я так знаю что деление идет- 40 60 80 100 120, а у кого есть между отметкой 80 и 100 маленькая чорточка.так это температура 97-98гр.
Cosworth, спасибо. а то вот я и конкретно не знал скок вот на этой черточке после 80! Спс ;)
на 71 гр лучше не ставить, мотор должен нормально прогреваться до рабочей температуры ! а вы этому помешаете таким термостатом. при низкой температуре двигателя,:
1) он работает на обогащённой смеси
2) повышенный расход бенза
3) повышенное нагарообразование
4) повышенный износ мотора
нормальная температура мотора 90-110
ненормальная указана красной зоной на приборах!
если повышенная температура, то промойте систему из нутри и снаружи, а так же сделайте диагностику двигателя, при неправильной работе мотора темп так же может подниматься.
Re: Движок греется
Paxanthebest написал(а):
У мя тоже греется движок 102 в 124 кузове...Короче термостата в корпусе нет, вентиль на принудиловке(муфта) всегда от оборотов вертится, а машина всё равно греется...чё делать?Помогите плиз!!!!
...ещё верхний патрубок радиатора горячий,а нижний чуть тёплый...почему????
Вариантов несколько:
- забит радиатор и не пропускает нормально ОЖ, поэтому нижний чуть теплый. соответственно ож не охлаждается и двигатель греется.
- радиатор хорошо охлаждает ОЖ. но тогда бы движок не грелся.
- помпа неисправна, обломились лопасти. что вряд ли конечно, но как вариант может быть. поэтому плохо гоняет ОЖ.
Я думаю забит радиатор +отсутствие термостата (от чего неправильно движение ОЖ, так как термостат открывает большой круг, а малый перекывает)
Все же рекомендую поставить термостат (87 градусов) и промыть радиатор.
Поставил термостат на 71 градус ! Прикол в том что он дольше задерживает в положений с 80 до 100. но когда в пробке стоишь(а у нас уже +28 +30) то доходит до 100. как сделать чтоб температура стояла 90 градусов и не выше???! а по поводу того что когда заглушишь двигатель и тнмпература ростет, Sarj а почему тогда на бмв хоть глуши хоть не глуши температура стоит 90???? ( до этог была бмв)
Может дело в расположении датчиков, или насос стоит который принудительно антифриз гоняет еще несколько секунд после того как заглушишь.
Вообще так и должно быть. Ведь когда только заглушаем двигатель, а он то еще горячий, то прекращается циркуляция ОЖ, естественно больше тепла передается той ОЖ что осталась в блоке. Потом когда происходит запуск двигателя, то датчик берет показания температуры подогретого антифриза, что в данный в блоке. И через несколько секунд показания температуры падают, потому как помпа загоняет в блок новую порцию ОЖ, которая уже прошла через радиатор.
P.S. У меня тем летом выбрасывало аж антифриз через крышку из-за нерабочего термостата и забитого радиатора. Термосат и радиатор новые поставил. (Радиатор может можно было и не менять, но от потек сверху, так что было без вариантов)
Последние три дня в +40 на солнце и +28 в тени, вентилятор ни разу не включался, пока по городу ездил. Правда пробок особых не было.
а можно как нибудь сделать чтоб муфта (вентилятор перед радиатором стоит)если сидишь в салоне) постоянно работала на максимум??? :) как-то напрямую сделать или как там?!
Re: Движок греется
Спасиб,обязательно попробую,как дойдут руки...ещё вопросик мона?
А чем лучше всего прочищать радиатор...надо его снимать?...мне не впадлу,там система не сложная и места под капотом там до фига!!!
Re: Движок греется
вентилятор заблокирован или в холостую крутится ? это разные вещи! проверить газетой свернутой в рулон.
Re: Движок греется
снаружи чтоб промыть наверное лучше и снять если есть возможность- получится качественнее,
а вот из нутри лучше со спец средствами погонять жидкости внутри на спец оборудовании в сервисе. внутри много накипи и грязи может быть.
Может датчик вентилятор поздно включает.
пред радиатором это электро? сгорят нахрен :)
нормально у вас все с температурой.100 гр у всех бенз моторов в норме.опасная темп за 120гр она отмечена красным цветом на приборке.
так я хочу чтоб 80-90 всегда стояла!!! не выше! я знаю что 100 это рабочая!
В смысле датчик который на головке блока??? :?:
Re: Движок греется
Я конечно всё понимаю, но вот наверно тосол-то должен быть грязным, если забит радиатор???У мя тосол чистенький=)))
Я вот сегодня целый день ездил, правда на улице +20, держится ровно на 88 градусов.
А в жару не больше 92-95 градусов.
Еще я недавно узнал, что у 104-го двигателя есть проблема с перегревом задней части головки блока цилиндров, и как следствие ее коробление. Это недостатки конструкции. Поэтому не стоит эксплуатировать двигатель на больших температурах.
И еще чтобы нормально промыть радиатор, нужно его снимать, а тем более если радиаторов два (системы с кондиционером), то их нужно разъединять, чтобы удалить пыль между ними.
Все же, Temirlan, я за то чтобы промыть ВСЮ систему охлаждения, включая блок двигателя. Желательно на СТО спецоборудованием
P.S. Почему у меня постоянно 88-90 градусов? Потому что радиатор новый (соответственно абсолютно чистый внутри), и термостат начинает открываться на 87 градусов, на 88 и выше ОЖ уже проходит через радиатор и охлаждается.
а разве у нас на машинах муфты не по разному работают??? я слыхал что есть электромагнитные и виско муфты. промывать спецоборудованием нет возможности, а вот снять радиатор и помыть под напором либо продуть воздухом могу, ток прикол в том что я в прошлом году когда антифриз менял его чистили. у друзей у многих мерседесы у кого старого типа двигателя 102 и 103 температура не так сильно гуляет! p/s Во всех сообщениях иммею в виду что 100 градусов жто черточка после 80! ;)
Re: Движок греется
не обязательно! он грязный может быть на стенках, да и еще грязь( забившиеся соты радиатора) снаружи ;) !
Re: Движок греется
Дружище подскажи пожалуйста как сделать чтоб муфта от оборотов на прямую всегда работала??? тоже так хочу сделать ;)
Да, так и есть стрелочка сразу после 80-и это 100 градусов. Если на 104-м стоит вискомуфта, то она от температуры сама срабатывает (нет никаких датчиков), а электромуфта от датчика на ГБЦ срабатывает. Вискомуфту только механически заблокировать можно, взять нерабочую и зафиксировать внутри болтами или проволкой и т.п., и поставить вместо рабочей, а электромуфту - вместо датчика перемычку поставить.
Вроде виско на скок я понимаю!а как она именно работает???вентилятор сам крепится на эту муфту, у муфты в середине отверстие под болт, (шестигранник). Это отверстие на температуру реагирует или как не догнал??? если можно по-подробнее плз
Wwebsberom
