Вопросы по температуре двигателя w124
Re: Движок греется
Нет не нормально!
При какой температуре закипает? При сохранении давления в системе, ОЖ не должна до 120 градусов ни кипеть, ни шуршать, вести себя тихо. А если она у тебя кипит, то пар такое давление создаст, что из всех щелей антифриз давить будет.
Не давай ему кипеть. Восстанови герметичность системы.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Движок греется
Физика - школьный курс :D Это естественно. Сильно разогретому движку лучше дать поработать на холостых, остыть пока циркулирует антифриз. Имхо.
После остановки мотора температура некоторое время подрастает, поскольку меньше теплоотдача
Димас124
W124
Re: Движок греется
Так вроде устранил уже. Больше ни от куда не течет, все сухо.
Что же делать то? С каждым днем все страшнее и страшнее :shock:
Danyel
E300 W212
Подольск
Re: Движок греется
При какой температуре кипит?? Основной показатель надлежащей герметичности - в отсутствии кипения при 120-ти!
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: Движок греется
Крышку расширительного бочка сначала поменяй, может она перепускает и нет давления в системе!
Димас124
W124
Re: Движок греется
tir сказал(а):
Восстанови герметичность системы.Так вроде устранил уже. Больше ни от куда не течет, все сухо.При какой температуре кипит?? Основной показатель надлежащей герметичности - в отсутствии кипения при 120-ти!
Что значит кипит? Слава богу я еще не закипал. Или у меня может другое понятие о кипении? Во всяком случае именно до цифры 120 градусов я не давал нагреваться движку. Башку же поведет.
Крышка новая.
Димас124
W124
Re: Движок греется
Продолжаем разговор :D
Предстоит замена помпы. Собственно хотел узнать момент затягивания болтов при её установке. И не чревато ли последствиями перетягивание/недотягивание онных.
Re: Движок греется
Чревато недо-пере. Вин выкладывай, будут тебе моменты.
Re: Движок греется
Димас124 сказал(а):
Забирай. Снятие/установка помпы с моментами затяжки болтов:
[attachment=0:1dinoojx]02.06.pdf[/attachment:1dinoojx]
  • 02.06.pdf
    319,3 КБ · Просмотры: 563
Димас124
W124
Re: Движок греется
%ля, ну это пи%дец какой-то. Поменял помпу - результат 0 :twisted:
Че делать то? Я уже начинаю бредить, может дело в датчике температуры, который на прибоке? Может ли стрелка t-ры резко подняться с 90 на ~110 (одним скачком) и также обратно?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Движок греется
Ну так скачком-то никак не может сама температура подняться. Либо "показометр" глючит, либо сам датчик или контакт на нем
CYXAPb
Re: Движок греется
Как проверяли термостат??????? У меня была такая же проблема, всё просто клапан термостата умер! Разбери термостат не снимая(там 3 болта сверху), снимаешь крышку, вынимаешь клапан, собераешь всё обратно, прокачеваешь. Клапан можно проверить следующим образом: клапан в кастрюлю с водой, кастрюлю на плиту, довести до кипения воду и посмотреть откроется клапан или нет, скорее всего нет!
Димас124
W124
Re: Движок греется
Дружище, термостат новый. Только поменял.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Движок греется
попробуй просто поджать штекер на датчике Т. Тоже было похожее со скачками
Димас124
W124
Re: Движок греется
Хорошо, попробуем.
А датчик температуры двигателя и датчик температуры ОЖ - это как я понимаю одно и тоже (синонимы)???
Seldom
Re: Движок греется
У меня показометр температуры скачет. Попробуйте при очередном подскоке легонько сверху по приборке стукнуть. Если упадет, то балдит показометр.
Арсен 000009
