Вопросы после покупки
Max55
Mers E240
Купил первый свой мерс подскажите ребят пожалуйста.
Вообщем приобрел е240 2004 года пробег 150 тысяч.
беспокоют небольшие рывки автомобиля когда начинаешь движение,потом это проходит и бывает не всегда,такое ощушение что не хватает бензина что ли...может это из за топливного фильтра?
и второй вопрос, начался скрип сзади на кочках,что это может быть?
горит ошибка тормозной системы,прошлый хозяин говорит что она постоянно горела это какой то косяк,можно это исправить или забить?Спасибо!
Тоже очень интересно
Понимаю, что нужно ехать на сервис, но все таки у кого то может была похожая проблема,аименно красный аккум и предложение съездить на станцию. Может попробывать их подзарядить по очереди?
У меня машина месяц постоит как запускаю горит значек акб красным и так дня два первые потом исчезает. Ну вот я и подумал что от старости он плохо держит заряд (30 дней стоянки )затем начинаю ездить он подзарядится и по этому ошибка исчезает
Когда накрывается доп.АКБ,надпись на щитке белая.
Не правда, у меня после покупки авто горела красная надпись акб и оказалось что маленький был мертвым. После замены все исправилось. Большой акб у меня еще родной стоит, ему больше 11 лет ... :icon_e_surprised:
И у меня красным горела. Малленький аккум сдох. Купил не оригинальный гелевый, на мотоциклах такие стоят. два года назад он мне обошелся в 2000рублей. Ну и соответственно претензий за эти два года к нему не возникло.
Спасибо большое за ценную информацию. А сколько нужно ампер брать? И обязательно гелевый чтобы был?
При его замене ничего сложного нет? Основной аккум нужно отключать?
Ну какой стоит, такой и возмите. Мне поставили 12 а/ч Бош гель, хотя думаю можно любой. Наденьте на плюс варежку или изоляцию какую нибудь чтоб не замкнуть. Я вообще обслужавался на СТО.
Спасибо. А основной аккум не надо отключать перед снятием дополнительного?
Ампераж не помню. Глянь что на твоем старом написано. Я вообще свой снял и в магазин с ним пришел, продавцы мне подобрали нужный и по полярности и по размеру.
Гелевый взять посоветовали знакомые байкеры. Сказали, что были случаи когда щелочные аккумы на жаре текли и щелочь разъедала краску. А я живу в Астрахани, у нас летом +45 за здрасти, поэтому решил не рисковать.
Кстати оригинальный тоже гелевый! Только стоит как крыло от самолета)))
При замене ничего не отключал. Открутил крепление, снял клеммы поставил новый аккум и закрутил все обратно. Ну естественно не коротни плюс на массу (хотя он там в изоляционном кожухе и коротнуть его сложно) и все будет ок.
аккум находится под салонным фильтром.
Спасибо вам большое за исчерпывающий ответ.
Парни всем вам большое спасибо за советы. Сегодня поменял дополнительный аккум и все стало прекрасно. Ошибку сбросили.
Хотел еще просить: где находятся предохранители отвечающие за подсветку панели приборов и люка?
Какой акб взял
Честно название не посмотрел. Если интересно, завтра могу глянуть в машине.
Цена 3 тыс
Глянь и фото если можно его ну всмысле модель и т.д там сверху прям может быть наклейка, просто у меня тоже померает летом нормально но как холодает начинается. Буду менять его
Сделаю завтра...
Ну подскажите люди добрые
Парни такой еще вопрос: машина плохо заводится по утрам....долго крутит. На станции сказали, что виноват датчик топлива (вроде так называется). Можете подсказать, что это за штука и где находится?
И еще вопросик - с какой стороны идет счет для лямбда-зондов. И кто какой фирмы датчик ставил себе при замене?
Анастасия@
