Вопросы после покупки
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Тоже очень интересно
Понимаю, что нужно ехать на сервис, но все таки у кого то может была похожая проблема,аименно красный аккум и предложение съездить на станцию. Может попробывать их подзарядить по очереди?
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
У меня машина месяц постоит как запускаю горит значек акб красным и так дня два первые потом исчезает. Ну вот я и подумал что от старости он плохо держит заряд (30 дней стоянки )затем начинаю ездить он подзарядится и по этому ошибка исчезает
Julain
VIN WDB2110261A604344
Когда накрывается доп.АКБ,надпись на щитке белая.
Не правда, у меня после покупки авто горела красная надпись акб и оказалось что маленький был мертвым. После замены все исправилось. Большой акб у меня еще родной стоит, ему больше 11 лет ... :icon_e_surprised:
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
И у меня красным горела. Малленький аккум сдох. Купил не оригинальный гелевый, на мотоциклах такие стоят. два года назад он мне обошелся в 2000рублей. Ну и соответственно претензий за эти два года к нему не возникло.
AE-Style
WDBUF82J44X121694
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо большое за ценную информацию. А сколько нужно ампер брать? И обязательно гелевый чтобы был?
При его замене ничего сложного нет? Основной аккум нужно отключать?
Julain
Ну какой стоит, такой и возмите. Мне поставили 12 а/ч Бош гель, хотя думаю можно любой. Наденьте на плюс варежку или изоляцию какую нибудь чтоб не замкнуть. Я вообще обслужавался на СТО.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо. А основной аккум не надо отключать перед снятием дополнительного?
AE-Style
WDBUF82J44X121694
Ампераж не помню. Глянь что на твоем старом написано. Я вообще свой снял и в магазин с ним пришел, продавцы мне подобрали нужный и по полярности и по размеру.
Гелевый взять посоветовали знакомые байкеры. Сказали, что были случаи когда щелочные аккумы на жаре текли и щелочь разъедала краску. А я живу в Астрахани, у нас летом +45 за здрасти, поэтому решил не рисковать.
Кстати оригинальный тоже гелевый! Только стоит как крыло от самолета)))
При замене ничего не отключал. Открутил крепление, снял клеммы поставил новый аккум и закрутил все обратно. Ну естественно не коротни плюс на массу (хотя он там в изоляционном кожухе и коротнуть его сложно) и все будет ок.
аккум находится под салонным фильтром.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо вам большое за исчерпывающий ответ.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни всем вам большое спасибо за советы. Сегодня поменял дополнительный аккум и все стало прекрасно. Ошибку сбросили.
Хотел еще просить: где находятся предохранители отвечающие за подсветку панели приборов и люка?
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
Какой акб взял
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
Честно название не посмотрел. Если интересно, завтра могу глянуть в машине.
Цена 3 тыс
Глянь и фото если можно его ну всмысле модель и т.д там сверху прям может быть наклейка, просто у меня тоже померает летом нормально но как холодает начинается. Буду менять его
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Сделаю завтра...
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Ну подскажите люди добрые
  • Назначение предохранителей в левом блоке реле и пре
    72,6 КБ · Просмотры: 460
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни такой еще вопрос: машина плохо заводится по утрам....долго крутит. На станции сказали, что виноват датчик топлива (вроде так называется). Можете подсказать, что это за штука и где находится?
И еще вопросик - с какой стороны идет счет для лямбда-зондов. И кто какой фирмы датчик ставил себе при замене?
Даниил 18
