Воздух в бензобаке
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Можно поменять отдельно :( А у меня абсорбер сгнил и я его кое чем другим заменил работает не хуже :)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
SK
рассказывай что на этот раз наколхозил :lol: :lol: :lol:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Сфоткаю ржать будете, но опять таки работает :)
buka
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Наверняка в трубку воткнул бензофильтр прозрачный пластиковый жигулевский ;)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
buka сказал(а):
Промывается клапан ?
Да, клапан. Так он работает у вас? "Тикает"?. Отсоедините трубку входную, пальцем пощупайте "сосет" чи не :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Да клапан просто промой должно помоч. А вот мой теперешний Абсорбер :lol: Элемент от противогаза :D
    26,2 КБ · Просмотры: 487
SK
:lol: во блин ты даешь
Виталь может тебе имеет смысл на даймлере работать, такая инженерная мысль пропадает :lol:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
НЕ ПО ТЕМЕ :)
Да у меня еще есть некоторые идеи :D потом как сделаю буду выкладывать потихоньку. Только неназывайте меня мистер колхоз :lol:
Serg2005
ML-350
Начальник
Нормальный даже колхоз от противогаза ;)
SK
Виталь еще пару изобретений и коллектив форума даст тебе премию "главного колхозника" :lol: может и карточкой клуба наградят :lol:
Serg2005
ML-350
Начальник
Нужно собрать несколько коробок от противогаза и вкрячить штатное место обсорбера, а потом запотентовать :D
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Вобще абслрбер это коробка с угольками такая же как и у противогаза, у меня был большой элемент и тот который на фото, решил место съэкономить, да и покрасить надо бы :)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Виталя, а ведь у фильтра настоящего 3 патрубка! Вход, выход и связь с атмосферой. У противогаза как? :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
С одной стороны вход и выход, а с другой связь с атмосферой :)
Лекс 23
Saab 9-5
Драствуйте. У меня аналогичная проблемма как у автора, только она уже принесла свои плоды:( Заметил сильное разряжение при открытии крышки бензобака..... сразу не придал значения. В общем вот итог если интересно - бак заболел! Это теперь отдельная история как его выпрямлять и возможно ли это вообще.
Вопрос вот в чём. Вот этот клапан МОТ, как он правильно работает? Если снять патрубок (как на фото) он "сосёт" в себя. Так должно быть?
Что значит "тикает"? Я слушал, слушал не услышал:icon_question:
Нюанс в том, что если этот патрубок ставишь на место, тут же появляется вакуум в бензобаке. Снимаешь - все нормально! Я так понимаю причина только в самом угольном фильтре?
    305,6 КБ · Просмотры: 653
    295,6 КБ · Просмотры: 667
    376,7 КБ · Просмотры: 718
Ministrov
Добрый вечер. Похоже у меня проблема с этим абсорбером... Бак прежний хозяин менял (видимо расплющило его), в салоне когда люк открыт,бензином пахло и когда под завязку зальешься бензин подтекал на крыло. Оказалось, в крышке были маленькие дырочки просверлены. Заменил крышку бензобака- слышу бак начинает щелкать (от давления). Крышку откручиваю, как мини-взрыв воздуха происходит... Как правильно прочистить клапан мне? Где он находится? В самой этой прямоугольной коробке, абсорбере?
Mkimu
