Вскипятил что делать?
  • Автор темы Автор темы Antoxa44
Antoxa44
VIN WDB1400421A075973 W140 1992 год выпуска. mercedes 400SE. Течет радиатор, причем сильно, заказал новый но пока он идет ездил, доливая в радиатор воды, т.к. за сутки вытекает примерно 10-15 литров! Печка не работает, воздушная пробка, и видимо в большом контуре тоже... Подьезжая к стоянке, слышу гремят клапона сильно, заехал на саму стоянку, хотел задним ходом припарковаться и кода остановился, чтобы включить заднюю она просто сама заглоха. попытки завести кончились нечем. крутит но не заводиться. открыл капот при открытии крышки бочка тосола, она улетела метров на 10 от машины, и в след за ней вверх фонтан кипящей и парящейся воды, метра на 3 вверх! красота! как не ошпарио сам не понимаю.. В общем затолкали руками, аккамулятор посадил, но так и не завел, крутит подхватывает иногда но не заводиться! Хоть тресни. Какая вероятность что заведеться завтра? само сабой после зарядки аккумулятора? что могло полететь? в тосоле масла после того как вскипятил не обнаружено. И еще пара вопросов, температуру на приборной панели неправильно показывает, когда кипела было чуть больше 40 градусов!!! Включил на климате режим когда показывает температуру двигателя: 103 градуса! с разных ли датчиков беруться данные? или прибор сам глючит? все вентеяторы крутились и электро перед радиатором, и за ним большой механический который. скорее всего пустой радиатор охолождали.. в общем чего можно сдеать в условии стоянки?
Antoxa44 написал(а):
дада проблема только с заслонкой. не видит положение педали газа, и уходит в аварийный режим. и еще вроде датчик температуры воздуха перед заслонкой не работает. если ничего не перепутал.
Датчик Т на воздуховоде влияет только на холодный запуск, забей. А проводку к эл.педали проверяли? Там провода со временем сыпятся. 7 или 9 не помню, по 0.75 сечением.
педаль обычная тросиком до заслонки, но на заслонке 3 потанциометра. вот так... все как то не так..
У меня такой вопрос-то же закипела. Случилось после ремонта(давно) на сервисе-механик забыл шланг закрепить и этот шланг разрубило вентилятором. Вообщем еду-смотрю температура под 130 и благо сервис в 3 км. Заехал-залили литров 7, сменили шланг а я по дурости это дело никак не оформил. Машина вроде бы ездит, но чуть подкапывает масло, от куда ? На сервисе говорят что не знают, а про перегрев-говорят что стоит защита и все нормально. Врут-это точно. Еще заметил, что раньше при стоянке нажимая на газ обороты до красной черты поднимались а сейчас только до 4
Что можете подсказать ?
Спасибо
Selten написал(а):
.... Еще заметил, что раньше при стоянке нажимая на газ обороты до красной черты поднимались а сейчас только до 4....
На 4 000 об. отсечка должна стоять при "паркинге".
Правда, всё это - со слов, сам не проверял... :D
p.s.: землякам привет! :hi:
qruiser написал(а):
Можешь попробовать - должна быть....
Поверю на слово. :)
Честно говоря, не могу понять: зачем на "паркинге" газовать? :?
Может пояснит кто, в чём тайный смысл сего действа?
з.ы.: qruiser, ссылку неАсилил. :D
Да газовать то не нужно-просто у меня раньше резко нажимая на газ до упора-машина ходуном ходила. Сейчас как то скромно ревет.
Зы: Землякам мой привет
Selten написал(а):
.... у меня раньше резко нажимая на газ до упора-машина ходуном ходила. Сейчас как то скромно ревет.
Имхо, с таким мотором ( :good: ) на любых режимах машина ходуном ходить не должна, ибо сбалансировано всё... ;)
..... а вообще от темы отошли. Нехорошо это.... :)
Почему отошли от темы ? Может это с перегревом связано, но я точно помню что раньше ревела(а сейчас всхлипывает)
На станции,механику, показывал на 500 как машина ходуном ходит(а движок то слабоватее был моего) на что он ответить ничего не смог. :evil:
Хотя на скорость не влияет-тарахтит под 250
Заинтриговался весь! :D
Завтра всё-таки буду отсечку на своей рядной шестёрке испытывать! И будет машину колбасить али нет...
лучше не мучай авто.
на трассе надо проверять :)
мне завтра наконец пообещали мое чудо отдать! Уже сил моих нет ждать машинку мою с ремонта. Завтра отпишусь удачно все или нет.
всем кому тема принесла информацию или просто было интересно почитать тыкай в репу плюсик
Отдали машину все в идеале несколько настроек надо подкрутить и все..Ремонт Благополучно кончился, общая стоимость 100 тыс руб.
как на сплинтере тестить будешь? хахаха http://reviews.drom.ru/toyota/sprinter/11441/
Не-е... Я без фанатизма! :D
Попробовал. Просто плавненько раскрутил движок до отсечки. Теперь хоть знаю, что это такое, и что при этом с автомобилем происходит (до этого у меня все машины с МКПП были).
Selten написал(а):
.... я точно помню что раньше ревела(а сейчас всхлипывает)
На станции механику показывал на 500 как машина ходуном ходит(а движок то слабоватее был моего) ...
Ну не сказал бы, что машину сильно колбасит и мотор аж ревёт. Скорее - подгазовывает в районе 4000 об.
Хотя... если сразу дать газу со всей пролетарской ненавистью - может быть и эффект посильнее будет. :?
Но это уж я пробовать не буду. Пожалею старичка W140))) Он молодцОм у меня! :)
На трассе - это как? :shock:
Выбрать участок подлиннее-попрямее, разогнаться пошибче.... врубить на максимальной скорости "паркинг" и педаль газа - в пол? (отсечка же только на "паркинге" срабатывает?) :?
Ок! Завтра попробую! :lol: :lol: :lol:
Так мне не рёв мотора важен был(и не отсечка интересовала), а как машина ходуном ходит когда на газ давишь(сейчас ходуном не ходит )
Мне механик со станции показывал как машина, при ручном переключении передач, себя ведет и двигатель обороты набирает(я это и без него видел и знал :lol: )
ну ты дал :D
отсечку ведь проверить просто, по трассе даёш полный газ и смотриш на каких оборотах переключается АКПП. а на гелене помню на месте топил в пол (на нейтральной передаче :) ) на отсечке он чихал здорово :D прикольно рычал 500
:yahoo:
faketameet
