вскрываю движок
Михаил17
грузоперевозки,
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
Как успехи,завел ДВС?
Поставили сегодня головку...затягивали по шпаргалке в прокладке..перед этим..притерли клапана..поменяли колпачки клапанов...отрегулировали клапана.....завтра навесное все поставим и будем заводить. Михаил тут проблемка нарисовалась...резинку потеряли между блоком и термостатом,круглую,понять немогу куда делась. Михаил помоги найти номер этой резинки чтоб заказать ее.??
shmid
мерседес 1114
Сделал форсунки.....поменяли распылители....800рублей один распылитель плюс 500рублей работа вся.
shmid
мерседес 1114
Поменяли резинки на трубках топливной где в головку в ворачиваются....когда был в мерс-центре мастер насыпал семь штук.....трудно правда старые было выковыривать но мы пртдумали шурупом их оттуда вытасктвали старые резинки
shmid
мерседес 1114
Головку тянули три раза..с перерывами..но не спец.ключом.....тянули как тянем зубрят...чтоб сел болт...его чуешь когда он садится на место
shmid
мерседес 1114
Резинку между блоком и термостатом нужно заказать.....мужики выручайте кто с программами дружит? Скажите номер резинки чтоб я смог заказать...а то без нее не заведу ДВС
Михаил17
грузоперевозки,
Не понял,на этой схеме она есть?
CImage.ashx
shmid
мерседес 1114
Михаил17
грузоперевозки,
Да Михаил 175я резинка. А 140 это хомуты я так понял. Короче 175 и 140
Вообще то, это соединительная трубка из алюминия с 2мя уплотнительными манжетами и соединяет помпу с термостатом.Но ни как не резинка,/для справки/.Но есть и 2ой вариант похожий наверно на твою резинку,такая или нет?.Вот такое №А3662032515,не оригинал №4.10325,№60199Z,№203.016 это сальник №А0119977048
shmid
мерседес 1114
Что то похожее у меня на герметике вообще сидела резинка эта. Михаил она чем то похожа на резинку с компрессора где масло самотеком стекает в блок...под подставкой на чем стоит компрессор.....только она была больше. Ну короче вот эти номера заказывать,да?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
это прорезиненная железная трубка работает как переходник соединительный между термостатом и помпой. но никак не двигателя.
shmid
мерседес 1114
Ну да....не так выразился я просто. Точно переходник так было бы точнее ее назвать.
Михаил17
грузоперевозки,
Что то похожее у меня на герметике вообще Ну короче вот эти номера заказывать,да?
У меня на всех Мерсах стояли металлические,но если у тебя была такая то заказывай.При разборке ДВС, я с каждого снятого агрегата складываю все болты и детали в одну коробку, и так каждый элемент,тогда ничего не теряется и не путается с другими з/ч.:icon_e_wink:
shmid
мерседес 1114
Михаил тоже все в одну коробку слаживал...я всегда так при ремонтах делаю.....не пойму просто куда делась она. Ну давай я тоже поставлю металлическую? Какой номер ее?
Sancho-pancho
Мерседес 809 к707ес 60rus
Грузоперевозки
А передний сальник течет или сопливится? Добрый день Михаил, очень заинтересовал ваш вопрос, так как именно такая проблема присутствует у меня , сальник сопливится, что можете подсказать по это поводу. Сальник менялся мес. 4 назад на новый.
Михаил17
грузоперевозки,
Обычно передний сальник течет или сопливится из за избыточного давления картерных газов т.е. износ поршневой или от старости и износа материала.На многих Мерсах которые я капиталил стояли оригинальные сальники,так что многое зависит от качества производителя.Так что если сальник плотно входит в посадочное место и он оригинальный,то ходить будет долго.Я всегда ставлю оригинал или элринг,потому что это фирма поставщик завода.А какой фирмы ставили вы?
рома161
мерседес1320
может у тебя из под втулки сальника сопливит,у меня такое было,сними ее и посади на герметик
shmid
мерседес 1114
Все собрал...отмыл...поставил. С поддоном чуть чуть повыделывались правда. Решил запуск на завтра на утро перенести...
завтра поставлю фильтра и залью масло и будем заводить.
Ребята,мне советуют на заглушку рукой надовить и заводить чтоб пару раз движок прокрутить как бы чтоб масло зашло во все каналы и как больше всего смазало перед пуском. Что скажите?
да и что посоветуете ну там обкатка или сколько ему поработать по времени?? На холодную? На горячую? Я читал про обкатку но много мнений по этому поводу
Михаил17
грузоперевозки,
А что с поддоном?Я перед установкой выравниваю плоскость отверстий молотком,это для того чтобы прокладка плотно прилегала,на герметик ставлю прокладку,что бы при установке не слетала и все ОК.Обкатка на горячую нужна,здесь выявляются мелкие косяки,типо не затянул хомуты на патрубке итд.А в твоем случае не обязательно ты же не растачивал,а просто кольца заменил и вкладыши,а так пусть поработает часок на оборотах 1000-1200 прикатается.:icon_e_smile:
Михаил17
грузоперевозки,
Как прикатается,прокатись до подъема сравни тягу ДВС, как да что и после 1000км обязательно поменяй масляный фильтр,а масло можно докатать до замены.В итоге сколько обошелся весь ремонт,по нынешним ценам?
или
