Втулки стабилизатора w220
Avner L.
Столкнулся с проблемой глухого стука сзади. Кроме стоек, думал для профилактики заменить втулки стаба. Потом выяснилось, что на мерсе это чуда меняется только в сборе с самим стабом. Отдавать такие деньги, по сути за резинки не хочется. Вот хочу узнать, может кто срезал втулки и ставил подходящие? От какого авто подходят?
Stas.Bubin
S320
Я в передние втулки стабилизатора вырезал резинки для уплотнения и подложил, затянул 18т.км нет проблем ни каких стуков.Задние думаю аналогично.
Avner L.
Спасибо,дельный совет.А из чего вырезал? Просто подкладывал между старой резинкой и кузовом и потом затягивал?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Из чего, из камеры. Этим все пользуются. Только не все ищют на форуме.
Stas.Bubin
S320
Я вырезал из втулки для кабины газ 53.Просто втулка прочнее на износ чем простая резина.Кстати сначала хотел полностью поменять резину, поэтому втулки такие специально купил они подходят по диаметру стаба.Упростил процесс подложил в полукольцо которое прикручивается двумя болтами.И забыл езжу бывает далеко нижегородскую область не по самым хорошим дорогам резинки не разбились все путем.
Avner L.
Получается не между кузовом крепил,а между кольцом и старой втулкой?Поправь,если не так понял.Я думал крепить между старой втулкой и кузовом.А поиском не нашел,искал правда через гугл.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Не плохая задумка, весьма не плохая :yes: надо взять на вооружение :)
monza
