ВЫБИРАЮ W164, ПОДСКАЖИТЕ
Что купить?
  • KIA Sorento 2011г.в. Diesel
    Голосов: 2 9,1%
  • Mercedes GL Diesel 2007г.в.
    Голосов: 17 77,3%
  • Audi Q7 Diesel 2007г.в.
    Голосов: 3 13,6%
  • Всего проголосовало
    22
  • Опрос закрыт .
Крымчанин
Дизельный Два
Это впринципе не так страшно! Что по корбке можете сказать?
по коробке ничего
только вскрытие покажет
все зависит от того как ее насиловали и обслуживали
у моего клиента есть мыло уже 470 ткм набегало
кроме форсунок коллекторов и турбины больших ремонтов небыло
но в коробке раз в 40 ткм меняет масло
Doc_197
Покупка GL450 2009
добрый день, при смотрел себе Американца. Подскажите пожалуйста, с обслуживанием америкоса проблем не возникает в РФ?
Doc_197
И сразу же еще один вопрос, а где русифицировать его? Спасибо за советы!
Serg2005
ML-350
Начальник
В России можно руссифицировать
Город в профиле укажите для конструктивного общения
Америкосы ничем не отличаются от европейцев в обслуживании, делают их всех в пендосии
Greebok
ML 350
Хочу купить ML350 - прошу совета ( не пинайте плиз)
Заранее благодарен всем за советы! На форуме год, но по другому поводу ( у жены В 200 2013г., авто хорошее, но как всегда дилер очень огорчил своей тупостью и полным равнодушием к клиентам).
Тема такова - у родственников имеем МЛ 350 2005г. америкос , пробег 70 т.миль. без пневмы, в остальном вроде все есть - на сколько могу судить . Авто 4-е в семье, с 2008 г. у них, пробег за это время ~ 30000 миль, ездила жена очень аккуратно и не Шумахер )))))))), хранится в подземном паркинге. Обслуживалась из разряда 2 раза в год ТО - все что нужно под замену. Внутри, с наружи идеал. Отдают за ненадобностью и по оч. хорошей цене.
Вопрос №1
- брать или нет? много прочитал про замену балансиров и стоимости этих работ, гидроблок коробки ( я так понимаю это 2 самые дорогие процедуры), машину хочу взять на год максимум ( летом сгонять по Европе тыс. 8 -9 попутешествовать)
Вопрос №2
- как то можно продиагностировать этот балансир ??? и может ли он сломаться в дороге сразу. Коробка работает идеально, ошибок вообще никаких не выскакивает. Если диагностировать то где и что за процедура, надо что то разбирать ( чтобы родню не пугать , они далеки от этого ))))))))
Крымчанин
Дизельный Два
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
вопрос №1: ответ ДА
вопрос №2: ответ ДА (Антриб)
:icon_e_smile:
Falseclock
WDC1641861A169458
Спасибо, только на 2-й можно подробнее - про поломку на ходу и надо ли что то разбирать будет?
сперва будет ошибка на приборке, а потом километров через 200-1000 мотор заскрежечет.
меняется за 1-2 дня со съемом двигателя.
если вал проблемный и хотите поменять сразу, то можно купить ремкомплект, он стоит не дорого, от 200 до 500$ в зависимости от двигателя.
стоимость самих работ от 500 до 1000$
диагностировать можно без разбора с помощью эндоскопа и снятия магнитов и проверкой стружки.
Greebok
ML 350
Вообщем сегодня дядька сделал полную диагностику у Дилера МБ в мытыщах ( на МКАДе по моему) - вердикт не страшен но т.к. дилер то под сомнением верность диагнозов :
- замена задних шаровых опор
- замена правой пробки гбц , течь - это я вообще ХЗ че такое ( но по сумме копейки 1000р.по моему)
- замена впускного коллектора ??????( не понятно нахрена это на бензинке при пробеге 80 т. миль, по моему это трабл дизеля
- остальное по мелочи ( замена пары кнопок, пара лампочек, диагностика механизма склад правого зеркала и еще кое что)
НИ слова про балансир - либо не проверяли либо норм ????
По коробке ничего, хотя мне кажется что опора или подушка по пиз...е пошла т.к. на месте при переключении м/у режимами ( P-D, D-R, P-R) есть небольшие но ощутимые толчки или это нормально?????
В общем с учетом цен на з/ч и работы дилера ~ 60рупий ( соотв /2 - 30000р. и усе) и то коллектор под вопросом. Предложили дилеры ему за него 580 рублей - мне чисто символически дороже, НО теперь он не видит смысла ехать со мной диагностировать балансир мля..... дилер же все протестил.....Сижу думаю взять что ли на свой страх.... и риск.... Что скажете товарищи ?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
С учетом того, что дилер диагностировал, сомнений не вызывает только замена шаровых и пробка ГБЦ (это маленькая хрень такая, их две вообще-то, по 150 руб. каждая). Дилер НЕ диагностирует, а считывает ошибки, если ошибок нет, то говорит что все хорошо. Если ошибки есть, приговаривает, как правило, либо агрегат целиком, либо его составные части. Если замена составной части не помогла, приговаривает следующую. Косвенно, отсутствие ошибок может говорить о том, что агрегат исправен, но на подходе он к ремонту или нет, может показать только диагностика. На GL замена балансира легче и проще, чем на ML. День работы, ремкомплект, ценник гуманный, двигатель снимать не надо. Эндоскопом можно чего-то там увидеть и то с частичной разборкой двигателя. Дилер это точно делать не будет. Многие годами ездят с ошибками по балансиру, только горящий чек раздражает. Ничего не заскрежещет и не сломается. Это не из области поломок, а из области экологии. Но, если сомневаетесь, лучше быстренько отремонтировать и забыть как страшный сон. Коробка имеет свойство пинаться, даже полностью исправная. ИМХО, я бы взял, но тыщ сто держал в уме на ремонт.:)
Greebok
ML 350
Прям спасибо !!!! 100 тыщ норм, потяну .... А про впускной коллектор что скажете? и если менять то только на новый или можно с германии бу взять ( просто возм. есть) ???
Carllsonman
Mercedes-Innovations
если бу в состоянии как новый то можно и его ставить разницы та нет никакой только если бу опеть наеб.. то тогда очередной папандос на жменю прокладок и новые коллектора
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Я бы не торопился с заменой коллектора. Проведите тщательную диагностику в профильном сервисе, мож и сто тыщ не нужно будет тратить:)
Oleg77777
Помогите с выбором GL X164
Добрый вечер Уважаемые форумчане!!! Помогите пожалуйста определиться с выбором GL 500 и GL450 2007-2008гг. какой из этих автомобилей лучше взять. Подскажите по основным болячкам... Заранее спасибо!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
я бы не был столь категоричен с заявлениями, про пустяшность проблемы с балансиром.
Делов может наделать, если вспышку прошляпить. По мимо самого балансира с цепью и прокладками можно попасть и на звезды распредвалов и на масляный насос, а это уже совсем другой ценник.
К стати, почему на ГЛ двигло для замены балансира не надо снимать?
Greebok
ML 350
Седня разговаривал со своим мастером (все бумерки у него только делаю) - вердикт б/у колектор 12р работа 6р + прокладки , так что терпимо . т.к. новый 25-35р.
Greebok
ML 350
Безусловно как только заберу сразу поеду на диагностику, т.к. по своему опыту дилеру не верю ни на рупь )))) + они его для трейд ина себе оценивали.... 90% спецом напистели:)
Greebok
ML 350
узнал в Антрибе - замена балансира ,цепи и еще чего то ~ 70р ( з/ч + работа) , так что при самом херовом раскладе с коллектором и ТО в 100 можно уложиться.....
Falseclock
WDC1641861A169458
запчасти сами купите. ремкомплект стоит 200-400 баксов
а антриб вам продаст каждую деталь из ремкомплекта отдельно
отдельно стоит как минимум 1000-1200$
чечен салчак
