serg77-7777
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Тогда чем объясняется разница в потреблении топлива между стандартными моделями Е200-Е320 и Е500Существуют двигатели с отключаемыми цилиндрами.
Но у 124.036 такая система отсутствует и если мотор Е 500 работает на 4 цилидрах - значит с ним не все в порядке.
И 124.036 просто собирали на заводе Porsche Rössle-Bau, причем окраска осуществлялась на заводе МБ, т.е. на порше собирали кузов, затем он отправлялся из Цуффенхаузена в Зильденфинген, там окрашивался и отправлялся обратно в Цуффенхаузен, где производилась окончательная сборка и монтаж готовых агрегатов прибывших с завода МБ.
Никакого отношения к разработке 124.036 Порше не имеет - это полностью разработка МБ.
Вечная,в смысле ходит дольше чем на многих других авто! Но ремонтировать ее все равно придется иногда.А что по поводу задней подвески? я слышал, что в этих мерседесах она вечная. И всё же хотелось бы по конкретней о движках. какой будет надежнее? можно рассмотреть и дизельный вариант? или лучше не стоит?
О слесаре или двигателе?мне тут 1 автослесарь рекламировал свой 3.0 дизель, у него w124 89 года. что можете о нём сказать?
Подскажите, какой двигатель будет понадежнее, а так же по экономичнее.
200D, но не едет падла ,хоть и расход по трассе 6 литров
а 102 мотор с 118 конями по сравнению с ним- едет?Я вот катаюсь уже год и все привыкнуть не могу, ну очень он тупой, ваз шустрее. Хотя все исправно и топливная и двигатель.
был у меня 2,3 ке ,так тот шпарил правда было это в 2001году ,да и надежность потом пропала , ке здох
Мда. Судя по тёплому приёму форумчан, мысль действительно не очень. Всем спасибо за советы!
Доброго времени суток. Предлагают сей аппарат http://autochel.ru/car/motors/foreign/details/1054299.php Что скажете, стОит он этих денег с учетом косяков:
1. Кузов - крашеный, есть пару жучков над лобовухой и на задней стойке. В багажнике прогнила немножко ниша под запаску.
2. Не работает люк, но отдают с донора рабочий, геморно ли его менять?
3. Глючит эл. регулировка пасс. сидения, проблема в кнопках, как починить?
4. Горит ABS, но работает...
5. Не работает задняя шторка.
Спасибо за ответы...
