Выдавило масло через щуп на скорости
gdgmjhg
Добрый день!
W212, E200
Пробег - 60 тыс км
Столкнулся с такой проблемой - при морозе 15 градусов и скорости 130 км/ч (ехал по трассе), выдавило все масло через щуп. Двигатель заглох сам почти мгновенно. Скорее всего вклинило, но его еще не разбирали. Официалы говорят, что причина - замерзла вентиляция картерных газов.
Вопрос - сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Получается, что это может произойти на всех мерседесах с подобными двигателями, независимо от пробега и возраста. Хочу понять, если у меня не уникальный случай, то стоит писать претензии к дилерам.
GenGLK
WDD2120471A524377
Может официалы что-то путают, я каждый день езжу при -20 130-150 км\ч. В Сибири бы уже все Мерсы встали !
gdgmjhg
сказали, что одно из условий - до этого машина должна много ездить на короткие расстояния, чтобы там скопился конденсат..
я сам с трудом в это верю, но какие еще причины могут быть для выдавливания масла через щуп за 30 секунд?
Крымчанин
Дизельный Два
премерзание вентиляции картера
частые поездки на короткие расстояния а потом выезд на трассу и вуаля замерзает и мотору хана
GenGLK
WDD2120471A524377
Можно какие-нибудь профилактические меры предпринять ? Предстоит поездка на 500 км в 25-30 -градусный мороз.
Крымчанин
Дизельный Два
погонять на завышенных оборотах и на пониженных передачах км 30-40
Johnsonnew
271 мотор вообще частенько надо "просирать"....
А так проблема известная и не нова....
Крымчанин
Дизельный Два
Johnsonnew
GenGLK
WDD2120471A524377
gdgmjhg, что вскрытие показало ?
Adam@
У меня такое было на с180 2013 г.в. с двигателем 1,6 в январе 2014 года. Проехав по трассе около 800 км вдруг затрясся двигатель, загорелся чек. Остановился, открыл капот - весь моторный отсек в масле, щуп выплюнуло и такое ощущение, что через все щели выдавило масло, через турбину точно. вставил щуп обратно, минут через 15 проверил уровень - масла ноль. Все 6 литров выплюнул! В 2 часа ночи, за бортом -30, сотовой связи нет. Это было в ХМАО... В итоге поменяли звезды, валы и цепь ГРМ по гарантии. Из-за масляного голодания провернулись звезды относительно валов. Ну и осадочек то остался...
aian
E 280. 98 г.
монтаж кондиционеров
мда, надежности былой уже нет. а если в минус сорок вот так встанешь ночью, на пустынной трассе..
Sereg-em
Была такая же беда на с200 выдавило масло и заклинил мотор я снял поддон коренные заклинило,менял мотор целиком
Alexanderx253
