Выдавило масло!!!
Aero
Всем привет!!! Подскажите плиз, выдавило масло через маслозаливную крышку, может быть дело в клапане вентиляции???
Yuriy 320
Через маслозаливную выдавить не может.
Может разбрызгивать если плохо закрыта или прокладке кердык.
Aero
При избыточном давлении газов - может. Так же выдавило прокладку клапанной крышки (свечные колодцы в масле)
Alex_I
Делал не специально, а вместе с заменой цепи, перед и низ движка при этом полностью снимается. Начитался про последствия, решил перестраховаться заказал и поменял все трубочки, прокладки, клапан, тем более что детали копеечные. Плюс все что можно прочистили.
Кстати снятые шлангочки уже были рассохшиеся (авто 2006 г).
Мусалав
