Выдавило масло через щуп
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Привет всем. Давануло масло через щуп во время прогрева. Двиг похоже застучал, особо не расслушивал, сразу выключил как только увидел давление 0, но бренчал неплохо. Что и где могло перехватить, что такая печаль случилась?
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Как я понимаю перемерз маслоотделитель с трубками вентиляции?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на м111 сложная система вентиляции картера.Чтоб такого не случалось её надо переодически чистить и использовать хорошее масло. Застучал мотор как раз из за того что давления масла небыло.
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Да там про стук непонятно, на улице шумно и холодно, я ж сразу побежал глушить его. Но что-то гремело. Так то понятно что от масляного голодания. Масло хорошее, менял недавно. А вот вентиляцию не чистил, как раз собирался после НГ, уже даже у знакомых на сто подъемник выпросил.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
почистишь вентиляцию и метки проверишь, возмоно цепь погримела по успокоителях и т.д. натяжитель без масла ее не смог натянуть, было.но у нас не перескочила.но ты проверь по меткам на всякий сл. если вовремя успел заглушить.
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Собственно можно считать что обошлось. Сегодня отогрели, запустили. Гремит цепь и гидрики. Двигатель стал работать ровнее на ХХ. Видимо надо было смазать снаружи =)))
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Это говорит о том что давления масла нехватает!!!!!так нельзя эксплуатировать двигатель.......
Давление кажет около 3. На вкл зажигании кажет 0. Его долго не гоняли, прогрели один раз до 90, т.е. минут 10 поработал он и все.
karamelka
Вчера столкнулся с такой же проблемой: перемерз шланг вентиляции картера давление тоже упало на 0, я отогрел шланг, долил масло и все стало гуд, давление на холодную 3, на прогретую 1,8-2,0. Сегодня после работы решил проверить шланг, а там снова лед. Неужели всю зиму придется так мудохаться? Прошлой зимой проблем небыло.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
который именно шланг? у меня перехватило видимо те, что от маслоотделителя на впускной коллектор идут, т.к. верхний шланг (от клапанной крышки до пластиковой трубы) внорме. Было в нем немного конденсата, но совсем немного. Завтра буду разбирать, отпишусь по итогу.
karamelka
А у меня прихватило шланг, который идет от клапанной крышки до воздушного фильтра. Сегодня льда было гораздо больше чем вчера. Возможно это бред, но мне кажется, что это из-за отсутствия у меня защиты под двигателем, прошлой зимой она у меня стояла, я думаю, что при движении снизу поднимает холодный воздух + внутри шланга теплый воздух= точка росы.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
это из-за забитой вентиляции. у меня тоже так было, потому и собирался чистить систему вентиляции, но не успел=(. эту тему почитай, только полностью. там все расписано. http://w202club.com/index.php?topic=9800
Габит320
Както было у меня такое, на ходу загорелась лампа масла, все выдавило через щуп, оказалось что уплотнительная резинка подсохла, заменил и все ОК
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Вообщем так, добрались до вентиляции картера, все промыли/продули, одна трубка от тройника была отломана, вторая и третья задубевшие совсем. Посмотрим поможет или нет. Гидрики бренчать перестали, цепь немного побрякивает.
senya_1974
w124 300e акпп
Добрый день. Была похожая проблема прошлой зимой, конденсат прихватывало,лопата полностью не закрывалась.Был подсос воздуха ,глохла прямо на ходу.Двигатель М-103. Пришлось сапун отдельно выводить. Этим летом поменял колпачки маслосъёмные, морозы -40 всё ГУД.
Всем доброго времени суток! Вопрос по теме.. Ехал с работы и на ходу подбило щуп и через него вылетело масло, тоже странный стук ну и всё такое.. Мотор заглох и не заводится. Я так понимаю без давления масла ослаб натяжитель, цепь перескочила и нарушилось зажигание.. Я из Беларуси и морозов у нас нет. Двигатель 2,5 дизель. Помогите советом.! Что делать и что произошло..?
Gosha678
Если перескочила цепь,то там уже мясорубка.
Gosha678
Вскрывать нужно,а не гадать на форуме.
Если выдавило масло - проблема с поршневой!
Вскрывать по любому!
Cielucad
