Выдавило масло на ходу w211 рест/NGT. 2008.
  • Автор темы Автор темы Red/bull
Red/bull
Коломна
Автомобиль w211 рест /NGT.2008.Мотор 271.9 WDB2110411B351592
Ситуация такая - выезжаю я из города примерно 30 км пути позади. Пропала реакция машины на педаль газа (скорость 160) , начинает валить дым из под капота , смотрю в зеркала - а там завеса целая , ну я соответственно на обочину съезжаю , и машина тут же глохнет. Открываю капот - а там всё в масле. При попытке завести заново стартер крутит , но не схватывает совсем. Отвез на эвике в свой двор , и начал смотреть. В свечных колодцах масло по самые катушки. Думал може из за прокладки клапанной крышки давануло, поменял ее , свечи , катушки , дпкв, а машина все равно не заводится. Бензонасос отрабатывает , дроссель жужжит , мотор крутит , но не схватывает. Бензин в рампе есть - искры нет.Может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда копать
Привет) скорее всего давануло через щуп, из-за забитой вентиляции картера. Почему не заводиться - надо снять эл разъем с блока управления двигателем, и скорее всего в разъеме и в блоке тоже будет моторное масло
Сколько видел компрессов.у них у всех с нуля забиты квкг.Просто в хлам.никто даже не заморачивается,но масло не выгоняло через щуп.Ну вот на 271.820 трубочка возле турбины перегнулась и на получи-масло через щуп давануло.Ждал трубку в заказе.поставил обычную,перегиб был.На компрессе тоже может не квкг виноват?
Квкг работает на ХХ,а он по трассе летел...
Привет, вчера столкнулся после трассы с той же историей двигатель запотевший, 3,4 колодец в масле но без дыма по трассе и машина заводится, как решил эту проблему? Квкг виновник или нет?
GochaFix
