Выручайте срочно!проблема с двигателем!
pupsseg
ребят поехал в сервис сегодня по причине троения двигателя. выкрутили мне свечи 3 нормальные а во втором цилиндревся чёрная будто в масле..померили компрессия 1-3-4 цилиндры по 12 а во втором 7.
механник толком сказать не смог в чём причина.
что делать может кто сталкивался. машина стала кушать много масла, ранее вообще не кушала.
кто если сталкивался скажите как быть,что делать?и по деньгам примерно на что расчитывать!?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Причин может быть куча!Как вариант,клапан прогорел,короче вскрытие покажет.Движок какой?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Голову снимай,а там поймешь.Если клапан, то не очень все критично,поменяешь и дальше поедишь
Леха60
Не один.
Больше на кольца похоже.Вариант один-вкрытие,снимай голову для начала.
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
попробуй вот это http://lavr.ru/ru/product/cpg/ если кольца залегли, но раз троил двиг скорее клапан, хлопков в колектора небыло вспомни
Леха60
Не один.
Что либо лить можно когда компрессия упала незначительно.А так очень опасно,если кольца залегли то особо ничего не навредишь.а если кольца обломало а двиг все крутим,получим результат как у Полины.
Тут выход один вскрытие.
pupsseg
происходит как..на холостую подттраивает. а когда на скорости летишь давление скапливается в цилиндре и он работает как и все отлично!не троит ничего!на сокрости всё идеально. только кушает масло очень много!буквально проблема началась около месяца назад.ранее маслицо вообще не кушала!
Janvar
Так а можно же народным способом посмотреть кольца или клапана.... Сколько у тебя там? 7? Залить в этот цилиндр немного масла, и снова померять.... Если компрессия вырастет-кольца. Нет-клапана.
Или я не прав?
djema
строительство
еслиб клапан подгорел стрелялаб во впускной, еслибы сломало кольца, за месяц клина поймалбы(хотя может мало ездил)
djema
строительство
я тоже раньше был такого мнения, но когда на двигле 79 года поднели компрессию с 5 до 12 очков я сам о....л, на этом катере до сих пор катаемся по морю
Леха60
Не один.
Клапан отпадает.правильно.
А вот с кольцами не шути,Полинка тоже не поверила,что такое может быть итог наверное читал:icon_e_smile:
Масло может в цилиндр попадать или снизу через поломанные кольца или прокладка под головой прохудилась.
На скорости он и будет как дизель за счет мощи работать,только кулак дружбы не слови в блок.
Blackrack
