Выставления зажигания по меткам
Desant 154
Новосибирск
Добрый вечер подскажите пожалуйста в чем пробле w211 271.941 мотор , дело в чем при выставлении зажигания по всем меткам фазовращателей по первому целидру ВМТ , и шкив в 0/T машину при заводке не заводиться совершенно ,чихает отстреливает , а если ставишься на шкифе U/T заводиться работает, но при езде как будто держат ее за зад динамика слабая , , хотя по мануалу везде зажигание выставляют на этих движках только в положение O/T. Выручайте
Шкив не провернут. И уже мысли такие что распредвала не родные стоят тачка 07 года
Спасибо большое будем пробовать ещё раз но проблема что спец ключей оборудования фиксаторов распредов у меня нет , пробовать выставлять так , но по сути там не чего такого невозможно нет все ясно и понятно где что находиться какая метка ? Возможно какие то подводные камни существуют про которые не все могут знать , потому что по меткам мы выставляли как на картинках а толку нет , только в U/T работает двигатель
Сравнили с точно таким же шкифом пуля в пулю одинаковые
Есть ещё одна не мало важная вещь! На которую многие не обращают внимание на этих моторах!
Если не дотянуть или перетянуть то звезды не будут работать!
А есть вариант что при затяжке на 90 нм что распредвал может лопнуть ну как бы машины не новая распредвал выдержут такой момент затяжки ?
У механика спросил на сколько затягивал он ответил что точно не до 90 побоялся что лопнут
Я вам дал выписку из официального мануала WIS
Если там на писано 90 так и надо тянуть!
Ясно спасибо по пробуем
Руська
