Выхлоп
Владимир032
w210 Е200К
Доброго времени! Заметил у себя на мерсе в выхлопной системе (в среднем глушителе на рис. позиция 14) следы от сварки по периметру, как вырезали что то сняли, и заварили. Вопрос в следующем, что там должно быть(я так понимаю это обычный резонатор)? Т.к. катализатор стоит перед средним глушителем поз. 8 на рисунк (как я понял). Если кто знает напишите пожалуйста. ;) И если там ничего нет, можно ли так ездить?
Владимир032
w210 Е200К
Выхлопная система е200 копрессор
    27,5 КБ · Просмотры: 449
Супермодератор
По описаниям похоже, что сняли, эта.. дырку. Поэтому то, что получилось называется - заплатка. Не?
Владимир032
w210 Е200К
На заплатку не похоже, т.к. видно что заварили то что вырезали, т.е. видны "выпуклые ребра" сего каркаса, да и если бы не было швов от сварки то как родной. Мое подозрение: просто внутри резонатора все прогорело и осыпалось, и издавало посторонние звуки. Вот и решили все это почистить путем хирургического вмешательства)).
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Катализатор искали .... :D Не там искали кулибины :lol:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
подскажите что у меня за бочка на приёмной трубе ? находится сразу за креплением где выпускной коллектор крепится к глушителю, тоесть его видно под капотом.
в ехисте нет моего глушителя почемуто, хотел там посмотреть как называют его.
фото прилагаются :)
    114,4 КБ · Просмотры: 427
    170,6 КБ · Просмотры: 401
Супермодератор
ImageHandler.ashx
Вот твой глушитель:
    155,2 КБ · Просмотры: 360
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
похож :)
а бочка то для чего ?
это где такие картинки берёте ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
понял
это наверное резонатор ?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
понял
Это " так называемый "сажевый фильтр" имхо. Со временем тож забивается. Промывается с трудом хорошим напором воды в обратную сторону
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот блин, недавно спрашивал есть ли у меня сажевый фильтр, все сказали что нет ! а он есть ? авто 1996г.в. - тогда уже были эти саж фильтры ? мне надо это знать срочно, а то и масло специальное понадобится если он есть !
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Какое еще масло специальное?! Этот фильтр - что-то вроде катализатора, как на бензинках. "Соты" , так сказать, и не более того
Супермодератор
Сажевый фильтр на типе 210 - это как минимум опция и то, если они на 210 вообще ставились.... Там не только сам фильтр, но есть еще и система его очистки.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
масло специальное для машин с сажевым фильтром 229.31 и 229.51
наверное если не использовать спец масло то забьётся этот сажевый фильтр быстрее.
так у меня это сажевый фильтр или нет ? как определить ?
Супермодератор
Сажевые фильтры начали ставить на комон-рейловские дизеля для обеспечения норм EURO4, которые вступили в силу с 2005 года. По моему Mercedes-Benz начал ставить их на ешки и цэшки с октября 2003 года. Если неправ - поправьте.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
хорошо если так. спасибо за инфо.
specx2
