w124 92.г
Shah-05
w124 92.г вып. движок черепашка. 6-ти цилиндр. на шкив. стоит датчик зажигания так понимаю? от него идет кабель штекер 3 ой. куда он подключается?
TZVladimir
W124 300E
А зачем он Вам сдался ??? Этот датчик только для диагностики и он не подключен к системе автомобиля ! :)
panfyoroff
W 124 coupe
Это датчик ВМТ, он нафик не нужен.У меня например он вообще отрезан.
Shah-05
Понял.. он так и болтался под капотом.. ездил и не чего. а сейчас втсала машина. не знал куда его ))) Заводится хорошо утром.5минут работает глохнет и все не заводится???
panfyoroff
W 124 coupe
Попробуй проверить все воздушные трубки на инжекторе на предмет герметичности.
TZVladimir
W124 300E
Так каждое утро ???? Или с этого раза вообще не заводится ?
Shah-05
Ни как?
На холодную заводится без проблем, минут 5 проходит, теряются обороты глохнет, потом крутишь, стартер в обратку бьет как зажигание сбилось??? и так постоянно. ???
Shah-05
TZVladimir, На холодную заводится без проблем, минут 5 проходит, теряются обороты глохнет, потом крутишь, стартер в обратку бьет как зажигание сбилось??? и так постоянно. ???
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Как варианты:
1.ослабло крепление проводов на клеммах распределителя, катушки или генератора.
2.Неисправности в системе питания.
3. Ну и проверить качество крепления на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. ( может где-то или износились или вообще "спецы" копались и не так установили.)
TZVladimir
W124 300E
Авто на улице стоит ? Забортная температура ? В теплом помещении отогревали ?
Сегодня еще одну "болезнь" стареньких 124-х обнаружил, но с герметичной системой выпуска.
Замерз конденсат в выхлопной трубе, в самой нижней точке, нижнее колено, что идет под задней балкой.
У меня и одного знакомого случалось и неоднократно. Авто утром на морозе могло завестись, немного поработать и заглохнуть, могла и вовсе не завестись, помогал только отогрев в теплом помещении. Могла завестись, нормально работать, но не какое-то время отказывалась ехать.
Причину сегодня нашел ! :D Как только прогрели это колено выхлопной трубы, авто завелась с пол пинка, несмотря на то, что свечи были мокрые. :) Авто не успела отогреться.
Одно, но... У нас обоих немного провисла часть выхлопной системы и это колено стало еще немного ниже, так что задняя банка немного наклонена вперед по ходу движения авто (в сторону колена) - может быть это причина большого скопления конденсата. Пока что просверлили снизу колена отверстие в 2 мм - поглядим, будет ли замерзать
Andranik622209
