W124 не заводится,помогите советом.
Alex32_32
Не заводится! Help
Помогите, пожалуйста, может у кого было такое: машина не заводится. откручивал шланг от форсунки..топливо поступает. выкрутил свечу...искра есть...в чем может быть причина????
НЕ много,если посмотреть на картинке(расположение ремня) там видно что не большая разница получается.
не могу завести 200 бенз
вообсчем сперва была проблема такая: заводился с раза 3 тока. спера обороты 500 а бросал потом когда с раза 3 заводился работал плохо,как бы по тряхивало но чувствовалось тока когда сидишь в машине и нажимаешь педаль газа глох и тупил,а в течении минуты прогревался и всё идеально работал. выставил зажигание,тоже самое творилось. была мысль пусковая форсунка,у знакомого достал б.у. заменил воздухомер(лопата или как там её) вела себя не адекватно,дёргалалась как шальная и обороты 500 было поменял обратно на родную и заводится не стала потом как то завелась 1500 держала потом заглушил и больше не заводится.в чём беда?
давление в норме топлева
А что ещё делалось? Сперва смотреть всё зажигание.
Карб или КЕ?
Карб или КЕ?
извиняюсь,забыл отписатся КЕ-Джет....
вечная проблема была с датчиком ХХ когда подключеный был подвисали обороты.
сегодня и снимал коллектор впускной чистил и снимал за одно всю систему впрыска и дросельную заслонку чистил.за одно менял гидроусилитель.
возле дросельной заслонке был регулировочный болт,как понимаю холостого хода,вот тогда крутив его удалось завести и 1500 обороты держали потом заглушил и с концами.пробую заводить аккумулятор быстро садится тоже как то интересно,раньше такого небыло
Ну попробуй ентот болт обратно закрутить. А регулятор холостого хода снять и промыть очистителем карб-ра, подать на него питание (без разницы как) и посмотреть клапан работает или нет. Подсосы воздуха исключены? Галоша расходомера воздуха целая, без трещин?
галоша целая!регулятор в принципи не так давно менялся.с подсосами воздуха была раньше беда,всё исправлял,это в первую очередь смотрел.
Ну есть ещё как вероятность, ЭГРД. Может засориться.
А-а, нда.
а по подробней это что и где оно?
самое интересное иногда кажется как будто в холостую маслает,где на приборке 1 2 3 там поздно начинает подниматься когда долго маслать,а есчё заметил когда крутил этот болтик однажди завелась вот когда 1500 держала.тока не могу понять почему начела быстра садить аккуму
кстати есчё мысль и вот такой вопрос: может быть беда в свечах или пусковой форсунки?
Да чё там пусковая вряд-ли, вот свечи в первую очередь смотреть и менять, вообще всё зажигание, провода, бегунок, крышку трамблера, потом уже лезть в топливную.
ЭГРД, это который на распределителе топлива.
сегодня по смотрел свечи завливает все 4.
по менял на другие б.у свечи которые стояли раньше на мерсе.по крутив холостой ход,тот что возле дросельной заслонки и удалось,завёл.тока не понимал что за приколы,почему сперва пару раз крутанув такое чувство что дохла аккума и еле еле крутило как бывает такое зимой что масло мёрзнет,с таким был сталкнувшись на одной из своих авто,но всё же завёл.
вообсчем другая беда появилась:icon_cry: что за хрень,по лился бенз возле арки с нутри,раскрутил снял подкрыльник и крыло и увидел вот такое,не в курсе что за хрень такая и с чем её едят.помогите! расскажите что как бароться?! можно ли заглушить трубку та что в канку всунута?!
хде мой мастер МОРОЗ?! который даст ответ в таком вопросе что на фото:icon_e_surprised:
dhdhdhdh do
