W124/Остановились часы. Подскажите, как быть?
Rustem.
Mercedes-Benz W124, E220, М111, АКПП
Всем салют!
Вчера потухла одна лампочка в панели спидометра, я его вытащил и заменил старые лампочки на диодные (белые) и все вставил обратно.
После настроил часы. Через пару часов сев в машину заметил, что часы проработали пару часов и остановились. Теперь не работают вообще.
Не могу понять в чем дело. Все проводки вставил, все работает кроме часов.
Предохранитель в норме, т.к. аварийка и магнитола работает.
Как быть друзья?:(
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Механизм часов смотри,надо разобрать может чё отвалилось...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
разобрать и перепаять кондёры
centurion
Провод с часов слетел или сдохли то под замену вроде отдельно можно поменять но не факт не менял
Ответы
Просмотры
1 тыс.
kostya.blomerius
