W124 реле перегрузки m103 3.0
Niki Lauda
Санкт Петербург
Горел у меня ABS, машина плохо ехала троила слегка, снял реле перегрузки перестала троить, но все равно она не ехала на всю мощь, да и к тому же отстрелы имеются. Купил реле перегрузки, поставил, вроде поехала бодрее, ABS перестал гореть но машина так же тупила, троила, отстрелы тоже остались, но иногда она всё же едет но недолго. А да и расход тоже бешеный. Вот такое реле у меня, может реле не то? Я не знаю какое оно должно стоять . Помогите решить эту проблему.
    594,5 KB · Просмотры: 5
Реле защиты от перенапряжений питает основные блоки управления . Проблема не в нем . Нужно проверить подачу топлива из бака , замерить перепад давления в дозаторе , проверить форсунки а после делать выводы .
А может это происходить из за абсорбера?
Нет.
А где это узнать, где его найти, сайт какой может быть, я просто только приобрел мерса и ещё не совсем понимаю в этом всем
А что тут понимать. VIN указывать надо , задавая тех-вопросы.
EPC mercedes . Пробуй но не поможет. Если расход больше 15 в городе то ремонт дозатора однозначно. Но сначала естественно обмерить а то может и ЭГРД накручен .
Серега 70111
