W140. Двери не открываются.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
а аккумулятор умер давным давно, да?
Evgen1678
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Скорее всего не пробовал.
Dimon_dek
Была подобная проблема. Решил кулибин местный. Снял молдинг под стеклом, сделал прокол заточкой, и ейже в этой дырке что-то нащупал и открыл дверь. По времени 5 минут.
strpol
Перенесу сюда свой вопрос
S320 1995 W140 LWB
Не открывается задняя левая дверь.
Кнопка блокировки опускается и поднимается по команде с ключа, остальные двери работают нормально.
Если тянуть ручку двери (наружную или внутреннюю) ощущение как будто с блокировки не снимается.
Что делать?
Заранее спасибо
strpol
дверь передняя или задняя? Заточкой он ковырялся в двери возле замка?
strpol
В общем, открыл этот сломанный замок. Надеюсь, по снимкам все понятно.
Карту двери пришлось оттянуть, чтобы просунуть руку с инструментом.
    64,4 КБ · Просмотры: 342
    116,8 КБ · Просмотры: 323
    92,7 КБ · Просмотры: 330
strpol
Несколько слов о съемке ручки - без этого замок не вытащить для ремонта\замены:
1) Для задней двери нужна будет отвертка Т30 - болт сидит глубоко, битой не достать. (в мерсовской инструкции изображен болт под филипс)
2) В момент извлечения ручки из двери очень внимательно следить за черной пластиковой деталью (стрелка на картинке). Под пластиком мощная пружина, часто выскакивает и улетает.
    12,5 КБ · Просмотры: 276
LeoGQ
