W140. Двери не открываются.
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Всем привет...проблема случилась еще до морозов...закрылись задний двери..по очереди...сначала одна затем вторая...сначала открывались, но только из салона, теперь вообще никак!!! Mercedes s320 1996.....подскажите, что делать и как открыть...а то у меня сейчас вариант седан - купе :icon_e_smile:
а аккумулятор умер давным давно, да?
Скорее всего не пробовал.
Была подобная проблема. Решил кулибин местный. Снял молдинг под стеклом, сделал прокол заточкой, и ейже в этой дырке что-то нащупал и открыл дверь. По времени 5 минут.
Перенесу сюда свой вопрос
S320 1995 W140 LWB
Не открывается задняя левая дверь.
Кнопка блокировки опускается и поднимается по команде с ключа, остальные двери работают нормально.
Если тянуть ручку двери (наружную или внутреннюю) ощущение как будто с блокировки не снимается.
Что делать?
Заранее спасибо
дверь передняя или задняя? Заточкой он ковырялся в двери возле замка?
В общем, открыл этот сломанный замок. Надеюсь, по снимкам все понятно.
Карту двери пришлось оттянуть, чтобы просунуть руку с инструментом.
    64,4 KB · Просмотры: 345
    116,8 KB · Просмотры: 326
    92,7 KB · Просмотры: 333
Несколько слов о съемке ручки - без этого замок не вытащить для ремонта\замены:
1) Для задней двери нужна будет отвертка Т30 - болт сидит глубоко, битой не достать. (в мерсовской инструкции изображен болт под филипс)
2) В момент извлечения ручки из двери очень внимательно следить за черной пластиковой деталью (стрелка на картинке). Под пластиком мощная пружина, часто выскакивает и улетает.
    12,5 KB · Просмотры: 276
Ответы
Просмотры
335
ruslandanyliv
