W140 Как разобрать Акпп в салоне
  • Автор темы Автор темы ФыФ
ФыФ
S300 TDI W140
СНЯТИЕ УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ НА 140
Народ нужно почистить кулиску на 140 у АКПП, ни разу не делал. Большая просьба пришлите пож-та схему проделывание или описание проведения данной монипуляции. Заранее примного благодарен.
спасибо за PDF-ку.я так понял,что заводской вариант снимается только со штоком,и отдельно сама ручка(наболдашник) не отделяется?
Ага - смотри на рисунке
    38,6 KB · Просмотры: 617
Как снять ручку АКПП 722.366 ?? Хочу поставить отсутствующую шторку.Да и с подсветкой разобраться,иногда не горит...
WDB1400421A007403
Центральная консоль
Как снять деревянную вставку?
    235,6 KB · Просмотры: 257
    357,7 KB · Просмотры: 574
снять ободок вокруг кулисы.
засунуть руку в образовавшуюся щель, в заднюю ее часть.
и потянуть конструкцию вверх и назад.
снял/поставил
примерно так это и делается.
кассетная накамичи... ретро хайэнд.
ну, еще в багажнике чейнджер тоже накамичи
Кулиса АКПП
Здравствуйте, уважаемые! Проблема с кулисой акпп, нижняя прорезь в металле стоит криво по отношению к верхней прорези в пластмассе, в результате режимы 3 и 2 недоступны. Хочу разобрать тоннель и центральную бороду(хочу отреставрировать вставки под дерево), но машина для меня новая и на разборках у нас довольно дефицитная, поэтому не хотелось бы что-нибудь сломать. Может кто подскажет как это сделать "без потерь". Фото прилагается.
WDB1400321A016759
    61,8 KB · Просмотры: 485
привет. тебе подсказать как снять все дерево вокруг консоли акпп? для начала скажи у тебя "борода" цельная или раздельная?
Как снять дерево и пластмассу кулисы, чтобы добраться до металла, который мешает рычагу. Борода состоит из 2-х частей, 1-ая заканчивается как раз перед рычагом акпп.
вначале снимите пластиковый прямоугольный "кантик" тот что на фото у вас с трещиной в верхнем правом углу, аккуратно плоской отверткой поддевайте его по всему периметру, он держится на четырех защелках, по две защелки на узких сторонах самого "кантика". затем переведите ручку акпп в положение N, надавите на рычаг и прокручивайте по часовой стрелке, увидите в прорези когда "усики" на самом штыре ручки появятся в пазах(когда будите поворачивать ручку внимательно смотрите в прорезь), тогда потяните ручку вверх, таким образом вы ее снимите. затем подцепите бороду со стороны ближней к подлокотнику, аккуратно приподнимите ее и отцепите все фишки от кнопок и управления зеркалами. а там уже увидите с правой или с левой стороны кулисы акпп еще две защелки(не помню с какой стороны точно) их так же подденьте отверткой и снимите верхнюю часть кулисы акпп, она как крышка и вот вы добрались до вашей болячки, если захотите снять все полностью, смотрите ниже, увидите крепежные болты. ничего страшеного в этом нет. если что то не понятно изъяснил, пишите, будем пытаться объяснитть по другому)) удачи в устранении))
вот тут на кое что наткнулся. похоже у меня уже полазили до меня и не дособирали. думаю вам поможет и вот этот рисунок.
Исчерпывающий ответ. Спасибо, будем пробовать.
Разобрал тоннель, но вот снять рычаг не удалось - принцип крепления явно отличается от того что Вы писали, у меня он снимается только вместе с внутренностями. В результате обнаружил в боковой части кулисы 2-контактный разъем(место крепления показано на 1 фото), а рядом оторванный и заглушенный изолентой штеккер от него (см. фото). За что он отвечает? Теперь по прорези. На задней части все того же пустого разъема имеется нажимной контакт(см. фото). Если кулису с небольшим усилием протолкнуть-таки в режимы 3 и 2, то контакт размыкается и металлическая прорезь смещается, делая доступными режимы 3 и 2, но перекрывает доступ в "нейтраль." Если с усилием переместить рычаг в нейтралку, то прорезь снова защелкивается на место и замыкает контакт. Все это показано на фотографиях. Я не понял, у вас, господа владельцы W140, все по-другому? Прорезь так и должна щелкать туда-сюда? И опять-таки за что отвечает этот разъем.
    53,9 KB · Просмотры: 503
    45,4 KB · Просмотры: 485
    32,2 KB · Просмотры: 491
    74,9 KB · Просмотры: 486
    68,6 KB · Просмотры: 485
    80,2 KB · Просмотры: 498
по номеру детали выдает что это выключатель пятой скорости дословно на английском "SWITCH,5TH SPEED". ручка акпп должна сниматься по любому. я с такими вещами не сталкивался при разборе своего селектора, ничего не щелкало, надо снимать рычаг и лезть глубже, не здоровая какая то фигня. мне подсказали тут что нужно попробовать установит ручку в положение D и пробовать нажимать на нее и подтягивать вверх, так же пробовать повернуть по и против часовой стрелки, перед этим думаю лучше прям по штырю залить WD-шкой или какой нибудь проникающей смазкой, вероятно все там уже "залипло" вокруг штыря, пусть постоит пооткисает минуток пять. я если честно даже понять не могу что это за пластина железная в прорези, у меня таковой не имеется, не исключено что у меня ее ликвидировали до меня. будем пробовать общими усилиями побороть вашу ситуацию.
есть еще и такой вариант снятия, отстегни верхнюю часть кулисы(в которой сделана прорезь и обозначены скорости) приподними ее там может стоять контрагайка на самом штыре, ослабь ее(будет очень неудобно) и выкручивай свою ручку- такие тоже ручки бывают.
Rising_Moonlight
