W164 320 CDI Вибрация ,подскажите.
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
W164 320 CDI 2007г.в
Ошибок по стару нет.
По Москве езжу каждый день,все ок.
Проблема нарастающая когда еду по трассе более 1000 км
Ближе к 500 км пробега по трассе со скоростью 110 км в час,при плавном ускорении появляется отчетливая вибрация на весь кузов,даже стекла дрожат. Если нажать резко такой вибрации нет.
Проблема начала появляться постепенно,с каждой поездкой на дальняк ,прогрессирует и прогрессирует.(вибрация все сильнее и сильнее)
После пробега по трассе 1500 км за 14 часов ,заезжаю в город. Вибрация есть на всех скоротях при плавных разгонах,пока не продавливаю чуть глубже педаль.
Иногда ощущается дисбаланс снизу,как пробуксовка или раскачка что-ли.. (это в городе после пробега 1500 тыс)
Ставлю машину,иду спать.
Через 14 часов стоянки,с машиной как ни в чем не бывало ,идеальный авто. Можно ездить без проблем пока не поеду опять на дальняк.
И вся песня начинается после первых 500 км.
Вот думаю как поступить?
Поменять масло в коробке ( не менялось 50 тыс)
Снять бублик,отвезти в ремонт,поменять масло?
Почистить радиатор масляный?
Мнения мастеров расходятся:
1. Поменяй масло с фильтром все пройдет.
2. Перегрев масла в АКПП ,надо снимать и чистить радиатор.
3. Хана бублику. Надо резать.
как быть?
Бублик замени пока коробку не развалил
Слили черное горелое масло из коробки.
Сняли коробку
Отвез бублик на ремонт
Вскрытие бублика показало (подгорелые фрики,они глянцево коричневые стали)
Плюс ремонт отверстия под маслянный насос (выработка)
Ремонт бублика вышел с заменой 3 фрикционов 9 тыс.
Одели бублик
Поставили коробку
Залили новое масло 9л новый фильтр болты прокладка и так далее..
Сегодня 15 часов в пути,пройдено 1450 км. Вибрации нет.:good:
Следующий на очереди текущий теплообменник.
Крымчанин спасибо за совет! :drinks:
Масло 9л Febi 5000руб
Комплект для замены масла в коробке около 4000 тыс (оригинал)
Коробка снять поставить 10000
Ремонт бублика 9000
Замена масла 3800
итого: 31800руб.
радиатор хоть промыли ? И коробку ?
Ждем скоро с вопросами
Всем привет! У меня такие же симптомы, такой же диагноз на МЛ 300 DCI 2010 г.
С ремонтом гидротрансформатора все понятно. А вот про замену масла в АКПП напишите подробнее. Что там должны менять и промывать?
Пробег 145000, я второй хозяин, и когда меняли масло я не знаю.
ВИН WDC1641201A651074
oleh111
