w203 270CDI не заводится
koles
E270CDI W210 WDB2100161B098045(продан);
CLK w209 WDB2093421F036946
Всем привет. w203 270CDI WDB2030161A553782
Машина сначала начала плохо заводиться(схватывала после 5-8 секунд кручения стартера), иногда при резком разгоне глохла.. иногда вставала в аварийный режим. После диагностики в одном из сервисов сказали, что сломаны заслонки во впускном коллекторе и не работает их сервопривод и что-то с топливной рейкой.
я снял впускной коллектор. Заслонки и правда отвалились от рейки. Убрал все заслонки, отверстия заглушил.провод от моторчика серворпривода вывел наверх(моторчик тоже оказался неисправен). Но его я ещё не заменил.
Далее все собрал(бачок гур, топливный фильтр, термостат, топливную рейку и т.д.).
Прокачал систему. машина завелась. все ок. я заглушил, через 5 минут уже не заводится и вся топливная магистраль пустая. из-за чего может быть?
после того, как заглушил видно как по трубке идут пузыри воздуха к топливному фильтру. и он кстати после того как машина постоит- становится пустым.
koles
Подключал стар. Показывает ошибки- неисправен моторчик М55(это как раз сервопривод) и неиспарвен расходомер воздуха.
И ещё когда машина не заводится то горит желтая лампочка где указатель уровня топлива. При этом стрелка на половине бака, топливо есть.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Меняй все уплотнительные колечки на топливных трубках и воздух уйдёт.
А жёлтая лампочка возле указателя уровня топлива будет гореть, пока не заведёшь двигатель.
koles
Уже купил их. Завтра буду менять. Можешь подсказать как быстро прокачать воздух из трубок на моем моторе?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Жигулевским механ.бензонасосом.
koles
Все прокачал, все заработало. Спасибо.
Но проблема в следующем. Машина долго заводится как раньше. А иногда вообще не заводится пока не брызну во впуск эфира.
И когда машина не заводится, во время кручения стартером издается кратковременный "пшык"
Что может быть? Что делать? Как диагностировать?
Стар есть
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Диагностируй и смотри давление в рейке при запуске, если меньше 25 бар - проверяй форсунки или регулятор давления.
Звездочёт
опишу свой случай .
не ехала , не работал моторчик м55 , были ошибки по давлению в топливной рейке , регулятор под замену , моторчик под замену.... полетел. w220
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Долгий запуск,а так же кажущиися эфект завоздушивания системы говорит об неисправности клапан-регулятора давления топливной рейки. Там их стоит два,неисправен тот через каторый идет обратка. На своем 270 цди я такое уже проходил,официалы об этой болячки знают и без всякой диагностики,его сразу меняют, по крайней мере у нас в городе. Правда деньги за диагностику содрали.:D Клапан заменили и запуск быстрый и воздух в системе сразу исчез!:icon_e_wink:
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Два чего? Регулятора? Бред.
Может быть один дозирующий блок и один регулятор, не вводите людей в заблуждение своим незнанием.
ввр70
пенсионер
На топливной рейке стоит два клапана и не важно для простого потребителя неискушеного техническими знаниями как они называются! Как в анекдоте про двух капитанов... нефиг умничать ты пальцем покажи...так вот замена клапана через каторый идет обратка устранит эту проблему,но официалы МБ обозвали его клапан-регулятор давления ну и соответствующая маркировка,так было написано в акте выполненых работ!Может они то же профаны в технике,но проблему решили за 30 мин без всякой диагностики!:D
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
Уважаемый ввр70 На топливной рейке чтоб вы знали стоит один клапан он же регулятор давления, расположен сзади на рейке. А спереди на рейке стоит датчик давления топлива. Второй клапан называется дозирующий, стоит на ТНВД.
Действительно не увидите людей в заблуждзение!
ввр70
пенсионер
Я честно говоря описался назвав датчик давления клапаном. А долгии пуск двс или не запуск после ночной стоянки в 90% случаев все таки происходит из-за неисправного клапан-регулятора давления,при чем неисправность чисто механическая.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
все таки лучше сначала провериться, человек купит регулятор за 150 баксов, а толку не будет, он вас добрым словом не вспомнит мне кажется :))
ввр70
пенсионер
Вы знаете проверка нужна всегда,что бы не попасть на бабки. Но раз человек не хочет ехать на диагностику,значит он готов менять все что ему посоветают. :icon_e_wink: Так зачем ему мешать,каждый в праве для себя решать как поступать.
Eugeniu1502
