W203 M271 компрессор на холодную сильная вибрация и глохнет при переводе селектора с P на D или R
VladKa
Привет всем!
Много видел разных обсуждений по похожей теме, но решения проблемы пока так и не нашел.
Утром на холодную, сейчас был мороз 12 градусов, после прогрева минут 10 при нажатой педали тормоза и переводе селектора скоростей с P на D или на R сначала идет сильная вибрация, потом движок глохнет. Если тронулся с места пока еще не заглох, машина едет и затем проблема быстро исчезает. На светофорах тихо и дальше никакой вибрации, в процессе езды все нормально. Это после замены всех подушек и масла в АКПП.
До замены подушек и масла машину трясло не только после трогания с места, но и еще долго на светофорах и при езде на низких оборотах. Только после длительной езды она как бы уходила. Думал, что новые подушки и замена масла решили проблему, но как оказалось, проблема решена не до конца.
В чем может быть причина кто знает? АКПП, гидротрансформатор, или еще что?
VIN WDB2030461A502376
Может не там ищешь ? Смотри данные по мотру сначала . Может глохнуть и из за бублика но это уже последнее .
Спасибо! Есть, конечно, подозрение на управление дроссельной заслонкой, смотрел по OBD-II, висит ошибка P0120. Но при езде никаких проблем не возникает. Глохнет только с утра на холодную, тронулся с места и все ОК.
Пробовал перевести с P на R или на D при нажатой педали тормоза левой ногой, а правой увеличивал обороты. Далее тормоз отпускаю, обороты падают, несмотря на нажатую педаль газа, и двигатель глохнет.
Нет, пока не проверял. А где вероятнее всего может подсасывать, что вызвало бы такую проблему?
Да, с вакуумником есть проблема, подтекает немного из него масло. Хотел поставить ремкомплект, но не смог снять с него вакуумный шланг. Прикипел.
Вакуум вроде держит хороший, тормоза работают нормально. Если вакуум и недостаточный, то как он может влиять на то, что двигатель глохнет?
Конечно не там!
Есть, конечно, подозрение на управление дроссельной заслонкой, смотрел по OBD-II, ВИСИТ ошибка P0120. Но при езде никаких проблем не возникает
А проработать ошибку не судьба? Висит она и пусть висит! А то что у неё ПЯТЬ значений и она конкретно влияет на работу двигателя! Пофигу???
Лучше поискать что то другое!
Вот и вся проблема!!!
Спасибо за вразумление!
Чека нет и я не смотрел своим OBD ошибки, думал с мотором все более-менее нормально. 2009 действительно тоже висит, но в архиве. Еще висят 2047 2032 и 2002, но это как бы по катализатору. Я его пока не выбрасывал, хотя пробег 450 тыс. Сейчас активные только 0410 и 0120.
0410 вроде понятно, похоже нужно клапан обратного воздуха заменить, но тоже не факт.
А с заслонкой попробую разобрать и почистить или заменить ее на новую. Только мороз сейчас, а гаража нет.
Когда сделаю, о результатах сообщу.
Да, подушки дали большой эффект. Их давно надо было поменять, но, как говорят, нет худа без добра)
Denis987
