radio_july
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Город
- Almaty
Здраствуйте, Дорогие Мерсоводы! Прощу помощи, W203 2001 г.в. WDBRF61J41F067609 после ремонта системы отопления и вентиляции с разборка передней панели перестал поворачиваться ключ рыбка. 1) Ключ открывает и закрывает мерседес без проблем 2) При вставление ключа в замок зажигание(Рис.1)
включается автомагнитола и нет характерного вжика в блоке блокировке руля, вместе него ели слышны щелчки 3 - 4 раза в блоке 3) Руль заблокирован, предохранитель в салоне целое(Рис.2)
и питание на фишку блока блокировки приходит следующие (Рис.3)
Подскажите куда копать блок блокировки руля, блок зажигание или где еще какое-то провод не подключен? Если нет возможности решить проблему самостоятельно то можно ли что не будь сделать что бы своим ходом доехать до сервисного центра мерседеса который находится 400 км.
