W203 плавают обороты, датчик атмосферного давления
Makzzzimka
Добрый день, проблема такая при заводке двигателя с утра плавают обороты, длится это примерно 1-2 минуты. потом стабилизируется, но машина едет как-то зажато. Диагностику делали 3 раза, 2 альтернативными средствами 1 раз старом. Ничего кроме неисправности датчика атмосферного ( абсолютного давления ) не показывает. Поменял датчик проблема не решилась, взял просто скинул с него фишку... Разумеется загорелся чек, при заводке утром также обороты плавали. НО двигатель стал куда мягче работать, расход по городу снизился с 14-15л до 10 максимум 11л. Отсюда вопросы, куда дальше копать? это все взаимосвязано или это разные проблемы? эксплуатация с отключенным датчиком может повлечь какие-либо неприятности? Воообщем буду рад любому совету. PS диагностов нормальных к сожалению по мерседесам в своем городе не нашел. (тула) Склоняюсь съездить в Звезда Столицы та что на Варшавке, но пока не удается. PS2 еще чистили вентиляцию картера, машина стала чуть резвее, но проблемы с расходом и при заводке остались(
Makzzzimka
забыл добавить двиг 2.0 компрессор 11195532 модель
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
как вариант цепь растянута
Чижик
Забаненный
Про эту неисправность написано 500 страниц на всех форумах.Научитесь пользоваться поиском.
Makzzzimka
Еще раз поюзал поиском, какие варианты нашел - заменили датчик, аналогично не помогло! Чистите дроссельную заслонку, чистили не помогло, что еще было про бензонасос что-то - тоже новый стоит. Вентиляция картера?! тоже чистили. Ребята, ну нет у нас нормальных диагностов со старом. Знаете решение проблемы, помогите пожалуйста в 501 раз :)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Масло у Вас в расходомере.Снимите и убедитесь.Расходомер скорее всего на замену.Но надо бороться не со следствием,а с причиной.Очистите весь впускной тракт от масла (интеркулер,шланги).Вентиляцию почистили,а про это забыли.
Makzzzimka
склонялся я к этому варианту, а то что атмосферник отключил и расход упал, это все взаимосвязано?
VLADIMIR 220208
