Доброго времени суток. Проблема с задним правым колесом, смещено ближе к арке на 2 см в отличии от левого, на кочках кидет зад, развал делал. Проехал несколько сервисов и ничего визуально обнаружить несмогли. Началось все с того как один раз резко заклинило колесо, толи камушек попал в зубъя АВС(на дисплее появились ошибки АВС, ESP и еще какая-то точно непомню) толи фиг его знает(. сайлентблоки все живые, могло ли погнуть какую-то из тяг? При поддомкрачивании колеса тяга которой регулируется сход упирается в нижнюю тягу, на левой стороне неупирается.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
