W203 Уровень масла в двигателе! Помогите!
  • Автор темы Автор темы joy82
joy82
У меня мерс W203 2000 г.в. 2,0 компрессор есть вопросы:icon_question::
1. Проверил уровень масла в двигателе компьютером, он мне показал что надо Добавить 1 литр! А при измрение щупом уровень нормальный между верхней и нижней реской ровно посередине! Кому верить!?:icon_exclaim:
2. Сбросил киллометраж ТО, появилось ТО В 15000 км и никак не сбрасывается! Почему?:icon_exclaim:
3. Когда нажимаю тормоз, компьютер показывает что 3-я тормозная лампочка перегорело, хотя визуально все три стоп-сигнала горят! В чём проблема?:icon_exclaim:
w203 проверка уровня масла в дигателе! Помогите!
3. Когда нажимаю тормоз, компьютер показывает что 3-я тормозная лампочка перегорело, хотя визуально все три стоп-сигнала горят! В чём проблема?:icon_question::icon_question::icon_question:
Ошибок по датчику нет?
Новый межсервисный интервал
Номиналы лампочек проверьте.
1.Компьютер обнулял! Ошибок не было по датчику! Так сколько должно быть масла на щупе?
2. А когда закончиться интервал B, начнётся интервал ТО - С?
3. Что за номиналы лампочек?
3. номинал, всмысле лампочка больший или меньшей мощности не стоит, которая должна быть
по лампочке какую ошибку пишет? напиши поточнее тчо пишет дисплей на английском.
На дисплее пишет - 3-rd stop signal ну типа не работает!
уровень масла.
Доброе время всем форум-чанам.Мужики,пересел с BMW 5 E60 на С203,хотель проверить электронным способом уровень масла в ДВС (с230к w203 американец) и вот на дисплее показывает-ADD 1.0 Qt. TO REACH MAX. OIL LEVEL!не могу понять долить СКОЛЬКО?Прошу помощи МЕРЕНовладельцев.
Долить 1 литр!
Уровень масла двигателя
Всем привет, вчера вылезло сообщение: engine oil level not when engine on! engine oil level - понятно что уровень масла, а вторая часть что? Скачал инструкцию с интернета, там такой фразы нет, перевод в инете корявый. Подскажите что это означает. Заранее благодарен.
Насколько я понимаю,вы увидели это листая бортовой,при заведённом двигателе. Поэтому он пишет что уровень масла он проверит,когда двигатель будет незаведён.
Полностью согласен.
Это случайно нажали кнопку.
Заглушите двигатель и всё измерится
Уровень масла проверяется на заглушенном двигателе
WDB2032071F570597какой уровень масла
читал все темы, конкретно для своего646962 не нашел -размер щупа кто знает?(и как мерить от самого дна или как) и как на борт компе можно проверить.
На бензине дорестайловом у меня так, может и на дизеле похоже -
Мерить минут через 10-15 после остановки на ровной поверхности.
Ключ в положение 2, стрелками слева на руле находишь пункт с масленкой, на нем останавливаешься и ждешь, он тебе мигая говорит - подождите, идет измерение (measuring now типа) - после чего скажет или ОК, или долить или лишнее слить.
В конфе есть и про комп и про щуп. без него можно легко обходится, хотя можно и смастерить.
Для 646.951/962
    69,1 KB · Просмотры: 229
В сервисном меню показывает сначала напряжение батареи-генератора,а затем и количество масла в литрах.
Чего-то не ищется, как пошагово заходить, и, главное, как выходить из сервисного на дорестайловой панели управления.
Кинь ссылкой или документом, плиз.
Iosifb
