W203 Уровень масла в двигателе! Помогите!
joy82
У меня мерс W203 2000 г.в. 2,0 компрессор есть вопросы:icon_question::
1. Проверил уровень масла в двигателе компьютером, он мне показал что надо Добавить 1 литр! А при измрение щупом уровень нормальный между верхней и нижней реской ровно посередине! Кому верить!?:icon_exclaim:
2. Сбросил киллометраж ТО, появилось ТО В 15000 км и никак не сбрасывается! Почему?:icon_exclaim:
3. Когда нажимаю тормоз, компьютер показывает что 3-я тормозная лампочка перегорело, хотя визуально все три стоп-сигнала горят! В чём проблема?:icon_exclaim:
joy82
w203 проверка уровня масла в дигателе! Помогите!
3. Когда нажимаю тормоз, компьютер показывает что 3-я тормозная лампочка перегорело, хотя визуально все три стоп-сигнала горят! В чём проблема?:icon_question::icon_question::icon_question:
Ошибок по датчику нет?
Новый межсервисный интервал
Номиналы лампочек проверьте.
joy82
1.Компьютер обнулял! Ошибок не было по датчику! Так сколько должно быть масла на щупе?
2. А когда закончиться интервал B, начнётся интервал ТО - С?
3. Что за номиналы лампочек?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
3. номинал, всмысле лампочка больший или меньшей мощности не стоит, которая должна быть
Less
по лампочке какую ошибку пишет? напиши поточнее тчо пишет дисплей на английском.
joy82
На дисплее пишет - 3-rd stop signal ну типа не работает!
umarche
Mercedes
уровень масла.
Доброе время всем форум-чанам.Мужики,пересел с BMW 5 E60 на С203,хотель проверить электронным способом уровень масла в ДВС (с230к w203 американец) и вот на дисплее показывает-ADD 1.0 Qt. TO REACH MAX. OIL LEVEL!не могу понять долить СКОЛЬКО?Прошу помощи МЕРЕНовладельцев.
FDI
C 320 W203
Долить 1 литр!
iv_slava
Mercedes-Benz C240, 2000 г.в.
Уровень масла двигателя
Всем привет, вчера вылезло сообщение: engine oil level not when engine on! engine oil level - понятно что уровень масла, а вторая часть что? Скачал инструкцию с интернета, там такой фразы нет, перевод в инете корявый. Подскажите что это означает. Заранее благодарен.
Алексей М.в.
Насколько я понимаю,вы увидели это листая бортовой,при заведённом двигателе. Поэтому он пишет что уровень масла он проверит,когда двигатель будет незаведён.
Vollej
w203
Фармацевтика
Полностью согласен.
Это случайно нажали кнопку.
Radist61
Заглушите двигатель и всё измерится
Radist61
Уровень масла проверяется на заглушенном двигателе
evgen-77
WDB2032071F570597какой уровень масла
читал все темы, конкретно для своего646962 не нашел -размер щупа кто знает?(и как мерить от самого дна или как) и как на борт компе можно проверить.
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
На бензине дорестайловом у меня так, может и на дизеле похоже -
Мерить минут через 10-15 после остановки на ровной поверхности.
Ключ в положение 2, стрелками слева на руле находишь пункт с масленкой, на нем останавливаешься и ждешь, он тебе мигая говорит - подождите, идет измерение (measuring now типа) - после чего скажет или ОК, или долить или лишнее слить.
В конфе есть и про комп и про щуп. без него можно легко обходится, хотя можно и смастерить.
  • Проверка уровня масла.pdf
    99,8 КБ · Просмотры: 284
  • Check oil level.pdf
    342,8 КБ · Просмотры: 252
aliaksandr
C200CDI,W203.
    69,1 КБ · Просмотры: 229
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
В сервисном меню показывает сначала напряжение батареи-генератора,а затем и количество масла в литрах.
Чего-то не ищется, как пошагово заходить, и, главное, как выходить из сервисного на дорестайловой панели управления.
Кинь ссылкой или документом, плиз.
alexmarti
