w204 Дневные ходовые огни
  • Автор темы Автор темы pavlas
pavlas
МВ С180
Дневные ходовые огни светят по-разному. У кого как?
Всем привет!
Заметил, что один светодиодный блок светит белым (бело-синим), как положено, а другой отличается светит зелено-желтым как-то.Пробег 1400км.
Я не думаю что так должно быть. Если кто сталкивался с подобным просьба рассказать.
Записался к дилеру на сегодня пусть смотрят, а по телефону сразу,сказали, что такой случай первый.
Добрый вечер.
у меня машина 2009г.
интересно, а в ней штатно, какого ни будь разъема для подключения огней не предусмотрено?
и я не совсем понял. допустим - горят, притухают, а зачем притухает при вкл. поворотнике (правая, левая ). так надо?
Габариты + ДХО
У меня авто: С230-2008гв. Никаких разъемов для подключения ДХО нет. У вас тоже. По поводу работы ДХО: присмотритесь к их работе на штатно установленные новые авто ведущих автопроизводителей...В техрегламенте это прописано, конечно, проще, а далее - изощрение производителей, не ухудшающее работу. Да и данные ДХО позволяют реализовать все эти возможности.
Добрый день.
подскажите. кто ни будь сталкивался с такими или похожими?
а фото есть как это на машине в живую выглядит?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, авто: C180 w204 Coupe AMG Пакет, 12г.в., VIN: WDD2043491F869031
Правый блок ДХО перестал гореть. Начиналось все месяц назад, показывал ошибку на приборке в мороз "Проверьте ДХО, правая сторона", вышел - моргает, потом включилось. Изредка повторялось одно и тоже. Закономерности никакой не наблюдал, могла просто погаснуть. Одно заметил - иногда помогает вкл/выкл зажигание, а ну и пару раз решалось дедовским методом - несильным постукиванием. Но со вчерашнего дня видимо окончательная смерть была зафиксирована.
Скажите куда копать, может ли это быть проводка, тогда к электрику? Или это норма, и свое уже отходили?
Заранее спасибо всем откликнувшимся
поменяй их местами, там делов на пару минут (если в купе все так же как и в седане)
А какой смысл? :icon_redface:
Сегодня вечером завелся - опять работает без проблем. Что-ж такое то. Я правильно понимаю, что если б сам блок перегорел - это уже окончательно и безповоротно?:icon_question:
неправильно понимаешь. смысла менять, когда работает, нет. это же очевидно
Всем привет! Украли ДХО((
Фишки отрезали.
Пришлось купить всё новое, в том числе и фишки, и пины, и резиновые уплотнители.
Вопрос: как правильно подключить новые фишки, по цветам проводов?
Машина W204, 2011, AMG пакет.
Заранее спасибо!
Там много проводов? Всего 2 вроде?
Да, всего 2.
Так что напутать?
Подскажите, как не напутать, если Вы знаете))
Я поэтому и обратился за советом.
Мало ли - может от неправильного подключения сгорит что-то)
Ничего не сгорит! Просто не включится!
Принцип диода!
У Мерсов коричневый всегда масса!
Принцип диода!
Отлично!
Спасибо Вам огромное! Методом тыка подключу.
Осталось только получить пины и заколхозить их (я так понимаю, что можно обжать простыми плоскогубцами).
Всем привет! Недавно приобрёл W204 рестаил 12 года.
На сколько сложно сделать что бы ходовые огни не тухли при включении ближнего света. Дни мрачные и ходовые огни практически не включаются. Однако на дорогах вижу мерсы и другие марки у которых ходовые огни работают. Очень рано включаются фары. И тухнут только когда яркое солнце. Зачем мне днём ближний если есть ходовые огни. Пояснити нюансы! Как сделать что бы ходовые огни горели с ближним и без. Ещё тут писали про затухание ходовых огней. Ну у меня такого точно нету. Они либо горят, либо нет. Подскажите как и чего.
Смотри в меню приборки. Там должен быть пунк "свет", а там думаю разберешься
В меню приборки только включить ходовые огни и выключить.
Я по началу тоже думал что всё на много проще.
Оказалось что нет :(
в меню машинки этого нет.
то что вы хотите - делается с помощью диагностического оборудования stаrdiagnosis. обратитесь к знающим/обладающим и вам запрограммируют и яркость свечения и как, когда и с чем дхо будут гореть
Спасибо за ответ! Именно это я и хотел узнать! А то бывают машины где всё надо перешивать и перепаивать.
Если можно настроить старом это хорошо! Надо найти кто может это сделать.
Ответы
25
Просмотры
772
Владимир_035
