w204 Дневные ходовые огни
Guryh
Добрый вечер.
у меня машина 2009г.
интересно, а в ней штатно, какого ни будь разъема для подключения огней не предусмотрено?
и я не совсем понял. допустим - горят, притухают, а зачем притухает при вкл. поворотнике (правая, левая ). так надо?
Юнат
Габариты + ДХО
У меня авто: С230-2008гв. Никаких разъемов для подключения ДХО нет. У вас тоже. По поводу работы ДХО: присмотритесь к их работе на штатно установленные новые авто ведущих автопроизводителей...В техрегламенте это прописано, конечно, проще, а далее - изощрение производителей, не ухудшающее работу. Да и данные ДХО позволяют реализовать все эти возможности.
fordovec
Добрый день.
подскажите. кто ни будь сталкивался с такими или похожими?
а фото есть как это на машине в живую выглядит?
suppaplex
Всем привет! Подскажите пожалуйста, авто: C180 w204 Coupe AMG Пакет, 12г.в., VIN: WDD2043491F869031
Правый блок ДХО перестал гореть. Начиналось все месяц назад, показывал ошибку на приборке в мороз "Проверьте ДХО, правая сторона", вышел - моргает, потом включилось. Изредка повторялось одно и тоже. Закономерности никакой не наблюдал, могла просто погаснуть. Одно заметил - иногда помогает вкл/выкл зажигание, а ну и пару раз решалось дедовским методом - несильным постукиванием. Но со вчерашнего дня видимо окончательная смерть была зафиксирована.
Скажите куда копать, может ли это быть проводка, тогда к электрику? Или это норма, и свое уже отходили?
Заранее спасибо всем откликнувшимся
strike
поменяй их местами, там делов на пару минут (если в купе все так же как и в седане)
suppaplex
А какой смысл? :icon_redface:
Сегодня вечером завелся - опять работает без проблем. Что-ж такое то. Я правильно понимаю, что если б сам блок перегорел - это уже окончательно и безповоротно?:icon_question:
strike
неправильно понимаешь. смысла менять, когда работает, нет. это же очевидно
keka
W204, 2011 год, 1.8 турбо, пакет AMG
Всем привет! Украли ДХО((
Фишки отрезали.
Пришлось купить всё новое, в том числе и фишки, и пины, и резиновые уплотнители.
Вопрос: как правильно подключить новые фишки, по цветам проводов?
Машина W204, 2011, AMG пакет.
Заранее спасибо!
Там много проводов? Всего 2 вроде?
keka
Да, всего 2.
Так что напутать?
keka
Подскажите, как не напутать, если Вы знаете))
Я поэтому и обратился за советом.
Мало ли - может от неправильного подключения сгорит что-то)
Ничего не сгорит! Просто не включится!
Принцип диода!
У Мерсов коричневый всегда масса!
keka
Принцип диода!
Отлично!
Спасибо Вам огромное! Методом тыка подключу.
Осталось только получить пины и заколхозить их (я так понимаю, что можно обжать простыми плоскогубцами).
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
Всем привет! Недавно приобрёл W204 рестаил 12 года.
На сколько сложно сделать что бы ходовые огни не тухли при включении ближнего света. Дни мрачные и ходовые огни практически не включаются. Однако на дорогах вижу мерсы и другие марки у которых ходовые огни работают. Очень рано включаются фары. И тухнут только когда яркое солнце. Зачем мне днём ближний если есть ходовые огни. Пояснити нюансы! Как сделать что бы ходовые огни горели с ближним и без. Ещё тут писали про затухание ходовых огней. Ну у меня такого точно нету. Они либо горят, либо нет. Подскажите как и чего.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Смотри в меню приборки. Там должен быть пунк "свет", а там думаю разберешься
Pchel
Canada
Search
В меню приборки только включить ходовые огни и выключить.
Я по началу тоже думал что всё на много проще.
Оказалось что нет :(
varelchik
W204 C200CGI 2011гв
в меню машинки этого нет.
то что вы хотите - делается с помощью диагностического оборудования stаrdiagnosis. обратитесь к знающим/обладающим и вам запрограммируют и яркость свечения и как, когда и с чем дхо будут гореть
Pchel
Canada
Search
Спасибо за ответ! Именно это я и хотел узнать! А то бывают машины где всё надо перешивать и перепаивать.
Если можно настроить старом это хорошо! Надо найти кто может это сделать.
Anatoliyricher
