W204 движок 271.80 30 000 пробега беда с звездами распредвалов
lexx203
У машины реальный пробег меньше 30 тысяч. Все ТО всегда проходились во время и в раллийных заездах не участвовала. Появился звук при запуске двигателя, приговор дилера - замена двух звезд распредвалов. Машина уже не на гарантии. Слышал про тему под названием Куланц, но дилер написал куда-то запрос и получил отказ. Интересует мнение по двум вопросам: 1) Есть ли смысл еще куда-то запросы отправлять, чтобы устранили неисправность по Куланц и как это лучше делать? 2) Дилер предложил замену только двух звезд без цепи. В интернете читал, что там заводской дефект и нужно менять звезды и цепь обязательно. Так ли это?
Куланц-это тоже не дешево.В районе 140тыщ. Это что за замена такая у профессионалов-замена звезд без цепи!!! Это пипец товарищи!
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Ошибки были?
deine waffe
Туниядец
полнейший развод.если предлогают только цепь заменить это еще нормально.но только звезды смысла нет менять.ведь гремит цепь из за растяжки.
лько звезды смысла нет менять.ведь гремит цепь из за растяжки.</P>
Крымчанин
Дизельный Два
Можно шкурный вопрос
Вас просто не смущает физический износ деталей металических ?
Или они должны быть вечными ?
deine waffe
Туниядец
Если все таки приговорят звезды то могу помочь в покупкке б.у. с очень маленьким пробегом в идеальном состоянии.дам тел.человека у которого есть в наличии.он две звезды отдает за 20 т.р. вроде.
MBDoc
Wdb2102371a400454
Лучше новые ставить чем бу
deine waffe
Туниядец
Все зависит от финансов.
lexx203
Вечными они быть конечно не должны, но на 30 тысячах лезть в мотор - это как-то странно для марки. Чек не загорался - приехал на осмотр из-за звука при запуске движка. Официальный дилер предлагает замену двух звезд распредвалов - цена в районе 130. Обратился к неофицалам - там цена чуть больше 100 за замену цепи + звезд. Если кто сталкивался - что еще нужно сразу поменять? Вариант установки БУ не рассматриваю - машина для себя. По поводу КУЛАНЦ - просто дилер сам предложил куда-то запрос отправить и вроде как негласно согласился, что это дефект детали. С учетом того, что все ТО были пройдены у них - все выглядело реально. На следующий день позвонил и сказал, что все в общем порядке.
MBDoc
Wdb2102371a400454
Вин машины напиши, напишу реальную цену и цену за ремонт
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
За 30 можно укатать. Старт-стоп, короткие поездки, соответственно бенз в масле, манера езды. Вскрывать и смотреть,до этого старом на хх оценить стабильность положения обоих р/в.
deine waffe
Туниядец
масло менять нужно чаще и хорошим бензином заливаться!!!!
lexx203
Масло менялось раз в год. Интервалы между заменами 5000 в среднем. Старт стопа на машине нет. Короткие поездки в изобилии. Бензин только на проверенных заправках лился. Очень смущает, что на мерсе можно ушатать движок на таком пробеге. До этого был во владении 203 почти 8 лет. С ним по части движка и коробки проблем вобше не было даже на побегах в 250
Wrrtep
Похоже дилер никому не писал
На таком пробеге куланц хотя бы 50 на 50 должен быть
Если у них есть реальный опыт замены только звезд без цепи то можно и на него пойти
Но так как цепь на фоне звезд стоит копейки то лучше ее заменить в любом случае
А также нужно заменить натяжитель
Если не было ошибок можно рискнуть заменить только натяжитель
Но нужно убедиться что венцы звезд не убиты
Каа вариант- цепь и натяжитель
И все это целесообразно делать после проверки квкг и замены по.
Wrrtep
Все давно изменилось и мб сыпется теперь довольно быстро
Впрочем 30 тыс это уж очень быстро
deine waffe
Туниядец
и не забыть заменить магниты!!!!
sotn-d
WDD2040491A547826
Вот что мне менял ОД при такой же проблеме. Двигатель: 271.820 M271 DE18 EVO БЕНЗИН Пробег: 42000 км
Цепь, натяжитель, успокоитель, масло, масл. фильтр, менял за свой счёт, т.к. в перечень работ у ОД это не входило.
После выполнения данных работ ОД рекомендует лить масло погуще, в точности Mobil 1 5x40. Лью LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 - полёт нормальный.
Arcadi
W204 2012MY
Зачем брать БУ за 20, если новые можно купить за 25 ?
deine waffe
Туниядец
Jarus
