W204 движок 271.80 30 000 пробега беда с звездами распредвалов
  • Автор темы Автор темы lexx203
lexx203
У машины реальный пробег меньше 30 тысяч. Все ТО всегда проходились во время и в раллийных заездах не участвовала. Появился звук при запуске двигателя, приговор дилера - замена двух звезд распредвалов. Машина уже не на гарантии. Слышал про тему под названием Куланц, но дилер написал куда-то запрос и получил отказ. Интересует мнение по двум вопросам: 1) Есть ли смысл еще куда-то запросы отправлять, чтобы устранили неисправность по Куланц и как это лучше делать? 2) Дилер предложил замену только двух звезд без цепи. В интернете читал, что там заводской дефект и нужно менять звезды и цепь обязательно. Так ли это?
Получилось вроде, первое фото прям страшное:confused::confused:
На первых двух-это нагар такой? И что за масло лили интересно?
И все же, друзья - подскажите как быть....я так понимаю решений 4:
1. Забить болтяру, ну обзалупило цилиндр и хрен с ним - продать так. (Самый дешевый, правда рисковый:))
2. Гильзовать все горшки(ставить новые поршни) - пожалуй самый "правильный" способ ("дорого", зато и бзды будет давать лучше:))
3. Хоненговать все горшки, проблемый точить капитально, ставить ремонтный поршень (и надеятся что его не заклинит в какой то момент:) - "подешевле" и с риском).
4. Купить новый блок цилиндров - в теории выходит дешевле чем 2 и 3 вариантов. (Обещают из Австрии за 56 руб. привезти за неделю).
Что думаете банда?:)
Не важно какое масло по нагару - ссали походу в него, на масле явно экономили.
Собственно, проблема как сервисмены говорят на 2 фото справа довольно глубокие задиры.
Если блок новый-то и поршня с кольцами.А если делать-то надо гарантию.
А коленвал бы еще посмотреть.
Ну да отправил их считать в своем сервисе сколько возьмут за все в сборе...гарантию дают ~месяц, в теории можно неделю его потереть, потом неделю помучить, а потом сдать им чтоб проверяли - все ли нормалтно
При замене опять натяжитель и еще кучу прокладок и болтов за немалые деньги платить....:(
Что на данный момент уже сделано?
Гарантия месяц- это на что???
отличные котлы
собирать и ездить дальше
На данный момент собират ГРМ(полностью), через ~ 2 часа обещают будет готова.
Пока ничего больше.
Месяц это на блок цилиндров(из Австрии) с установкой в их центре если
отличные котлы
Ты тролишь или серьезно?
Я именно в этой части двигателя и именно с таким не сталкивался, поэтому полностью доверяюсь советам знающих:)
Со звёздами от Кольбеншмидт и двухрядной цепью?
Странный сервис какой-то...
С блоком ничего делать не надо.
как можно поставить двухрядную цепь на звезды с одним рядом зубьев?:icon_e_biggrin:
разводиловом пахнет
Спасибо всем за поддержку!
Ну про двухрядную цепь пишут и в других источниках, может широкий "миф" (не порошок:))
Нет ГРМ они 2 дня собирают - если ты про время
Нет, я не про время.
Я про двухрядную цепь, которой для 271 не существует, про Кольбеншмидт, который звёзды не делает и про то, что с блоком всё хорошо и трогать его не надо...
Меня тоже это смутило, но я строго сказал ничего не выбрасывать ибо если не увижу - будем спорить.
А то звезды сказали что делают, посмотрим - отчёт кину.
На ГРМ гарантию дадут сказали.
Про блок Вы меня прям порадовали, слава богу что есть нормальные люди:)
вполне серьезно
это отличные котлы
весь инет перелопатил.про двухрядную цепь вообще нет ничего
Да хрен с ней с цепью.Он имел ввиду по качеству крепкая как двухрядная.Типа с завода амно идет,а ремонтная уже крепкая.
Dso
