W204. Различия в типах подвески.
С203 W204
Мерседес С230 2008 г. в.
Ауди А3 2009 г. в.
замена подвески код 482 на более комфортную
Владею Мерседес С230 2008 г. в. WDD2040521A125878, ТС куплено б. у. в 2011 г. с пробегом 50 т. км., сейчас пробег 84 т км. После покупки, в 2012 году поменял амортизаторы, родные стучали на морозе, жестко проходили стыки, неровности, замену делал у офдилера, поставил родные, код 482 (для плохих дорог), номера каталожные A2043232700 - передние и A2043261600 задние. В итоге, отъездив год на новых амортизаторах (пробег при замене был порядка 65 т. км.) - в мороз так же стучат (может быть чуть меньше чем старые), езда по неровной дороге - некомфортна - жестко с характерным "буханьем" даются стыки(трещины) на асфальте, заплатки на асфальте, мелкие неровности. При эксплуатации в городе это терпимо, на днях вернулся с поездки по межгороду - 1400 в одну сторону, авто сильно измотало жестким прохождением неровностей. Учитывая что пару раз в год передвигаюсь по РФ - из ХМАО в Омск или в Воронеж, решил в очередной раз поменять подвеску. При этом есть с чем сравнивать - у жены Ауди А3, по ощущениям по подобной дороге меньше напрягает чем мой Мерседес.
Прошу совета, для себя определил варианты:
1. Замена подвески код 482 на стандартную. Достаточно ли заменить только амортизаторы, либо пружины так же требуется менять. Изменится ли клиренс? Что предпочтительнее - Бильштайн Б4 (Dampmatic), Монро Reflex, Boge "Automatic" ?
2. Замена подвески код 482 на код 485 повышенной комфортности. Достаточно ли заменить амортизаторы либо пружины так же менять? Код 485 идет только оригинал, не оригинала нет. Может есть у кого опыт эксплуатации?
3. Можно ли поменять тип подвески, при этом оставив увеличенный дорожный просвет? Например если оставить старые пружины, по идее авто должно остаться чуть повыше?
Про шины -на демисизон - 205/55 р 16 давление 2,2 Нокиа липучка (NRS кажется), летом Гудьир Гидра Грип - на нем чуть мягче, но не существенно.
Советую всем почитать справку в EPC:
Для модельных рядов C166, C197, C204, C207, C212 и C218 определение пружин возможно только путем считывания цветной маркировки на старых деталях.
Определение деталей по таблице пружин в сноске для данных модельных рядов больше невозможно.
    136 КБ · Просмотры: 1.102
asavva
Нужна помощь! Хочу тоже поменять пружины на более мягкие.
Имею S204 C180 2011 г.в. с АМГ-пакетом и 486-ой спортивной ходовой частью (VIN: WDD2042491F710919), пробег 50 000 км.
Маркировка пружин:
- передние 2 желтых точки, 1 белая
- задние 1 желтая точка, 1 фиолетовая
Недавно умерли задние амотрики, заказал Bilstein B4 для авто со спортивной подвеской (24166522), пока они шли из германии умерли и передние, заказал тоже Bilstein B4 для авто со спортивной подвеской (22151032).....И только потом понял, что если уж меняю стойки можно поменять и пружины, для того, чтобы сделать авто чуть помягче. Раньше жил в Москве и подвеска очень радовала, но после переезда в дальнее Подмосковье стала немного утомлять.
Каким образом мне подобрать более мягкие пружины для заниженной подвески. Увеличивать клиренс не хочу по эстетическим соображениям + к тому я думаю, что заказанные амортизаторы также имеют уменьшенный ход исходя из их применения с заниженной подвеской. Пока изучал данную тему где-то читал, что помимо 485-ой и 483-ей ходовками есть 484-я - заниженная, но не жесткая. Думаю это будет в самый раз.
Также хотел уточнить каким образом с помощью "верхних" проставок немного приподнять заднюю часть авто. По моим ощущениям она немного ниже передней, дилер "списал" это на убитые задние амортики, но я слабо в это верю.
Заранее спасибо! :)
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Заранее спасибо! :)
Очень просто. Покупаете проставки и ставите на пружины. Проставки есть оригинальные и разной высоты, в зависимости от того, на сколько хотите поднять заднюю часть авто. Себе ставил 13 мм, так как зад был сильно просевшим визуально.
Никаких заниженных не бывает. Бывают (то что влияет на выбор пружин/амортизаторов):
479 - Регулируемая ходовая часть
480 - Регулировка уровня
482 - Подвеска для увеличенного дорожного просвета
483 - Пакет функций для управления динамикой движения
484 - Ходовая часть с увеличенным дорожным просветом
485 - Ходовая часть повышенной комфортности
486 - Спортивная ходовая часть
677 - Ходовая часть Avangarde/Standart
asavva
Что тогда посоветуете в моем случае?
У 485 и 677 ходовок пружины выше чем в 486 или это регулируется высотой вкладок над пружинами?
Попробуйте хотя-бы сформулировать что именно нужно: жестко - насколько? Есть единицы измерения этой самой жесткости? На сколько нужно уменьшить?
[YOUTUBE]aIZi2q1zyhE[/YOUTUBE]
asavva
Подойдет жесткость как подвески 485, так и 677.
    108,4 КБ · Просмотры: 881
    112,9 КБ · Просмотры: 1.129
Потом задние
    103,6 КБ · Просмотры: 742
    100 КБ · Просмотры: 648
Не забываем про стабилизаторы
    83,6 КБ · Просмотры: 698
    95,3 КБ · Просмотры: 774
asavva
qruiser, спасибо за ответ!
Если возможно, уточните, пожалуйста:
1. Если мы берем амортизаторы от 677 ходовки
204 323 26 00
204 326 03 00
какие под них брать пружины?
2. Для 677 ходовки есть аммо с доп. кодами B00. Что это означает?
3. Какая высота детали №150 для задней подвески для 485, 486, 677? И какой соответствующей деталью регулируется высота передней подвески (№20, №40, №70)? Какова высота этой (нужной) детали для переда?
204 323 26 00
204 326 03 00
1. Про пружины читать тут: #34. Или ищите старый EPC - вроде, раньше это было возможно.
2. На картинке.
3. Чтобы узнать высоту детали нужно взять линейку и измерить. Линейка есть?
    61,6 КБ · Просмотры: 406
asavva
Сорри, но я так и не понял как подобрать пружины от Авангарда (677 подвеска)? У меня впереди 2 желтых и 1 белая точки
Роман Мск
занижение W204 C300 restyle
Доброго времени суток форумчане) У меня С300 2012 года, покупал без амг пакета, поставил катки 18 и теперь мне кажется что она высокая)
В общем суть вопроса такова, хочу занизить машину с помощью пружин, начал капаться в интернете нашел кучу всего и запутался окончательно, понял лишь что на полный привод не любые пружины встают, может кто подскажет что нибудь толковое, оч хочется регулируемые что бы на зиму немного поднимать :ny_hlopu6ka:
Заранее благодарю за дельные советы
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Для тех кто хочет мягкую ходовку, можете посмотреть по моему вину, у меня авангард без пакета плохих дорог метки на пружинах желтые, едет как перышко без встрясок.
Правда зараза низкая машинка, чуть выше AMG на см где то, у брата с пакетом плохих дорог визуально выше моей сантиметра на 3
Screem
WDD2040411F021249
Довольно геморное занятие, из опыта: винтовая подвеска-дрова и пока накрутишь витки (поднимешь машину) подохнуть можно+на кочках зубы в трусы осыпаются...на мой взгляд не надо тебе морочится с подвеской ибо второй вариант это колхоз пневмы, но управляемость потеряешь да и надежность сомнительная, понимаю, что уже купил, но можно компенсировать высотой резины у меня была 225/35/18 только шишки мучали
Romowski
C200K, w204, 2008
Добрый день!
Вижу, что подвеска оказывается тоже как-то маркируется (677 и т.п.) :D. Подскажите пожалуйста, какая маркировка моей подвески?
WDD2040411A198036
И еще, АКПП имеет спорт-режим, при включении которого подвеска становится жестче. В связи с этим я хочу поинтересоваться, какие амортизаторы у меня установлены.
Спасибо
Добрый день!
WDD2040411A198036
Спасибо
Тут Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN. попроси датакарту с пружинами и амортизаторами.
Villyobilly
