w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
Spairon
Начал троить двигатель при прогреве. Как только машина прогревалась, все пропадало. Получалось так, что машина греется, буквально через 3 минуты после запуска двигателя обороты падали до 500, он начинал захлебываться, но через секунд 7-10 выравнивался. Никаких ошибок не выскакивало, на прогретой машине все норм. По совету форумчан проверил уровень масла и обалдел, потому что щуп был залит полностью, и даже больше, очень сильно пах бензином. Вот такие дела.
Dmitry_MB
ещё раз у Вас 1.6 или 1.8?
kr.driver
Всем привет!
Всё-таки замена масла и фильтра при обнаружении бензина в масле, это гарантийный случай или нет?
Как узнать, есть обновления прошивок или нет?
Дилер предложил заменить масло и фильтр за мой счет и всё :( Говорят, что никаких обновлений нет.
WDD2120481A697334 пробег 30 тыс. На гарантии.
Johnsonnew
Всем привет!
Обновление ПО проверяется на самой машине при подключении диагностики.
Вопрос оплаты решается индивидуально, но если гарантия кончилась, пробег небольшой и все обслуживание было у ОД, то есть вероятность 50 на 50 по оплате, но она мала.
Если машина на гарантии, то в рамках гарантии должны все сделать бесплатно (для собственника авто).
MoV888
С180 W204 AMG
MoV888 как в итоге решили проблему с двигателем 274 1.6?
Привет всем. Проблему так и не решили. Пломбировали всевозможные отверстия (щуп, заливную горловину и маслянный фильтр) проехал 1000 км, сняли пломбы, слили масло и замерили. Оказалось ровно столько же сколько и залили. Потом опять залили это масло и сообщили что прошлый раз перелили или не откачали старое полностью. В прошлый раз Т.О делал в лукойле, пломбировали в Панавто. В итоге потом я проехал 5000 и масло опять поднялось выше уровня на 1-1.5 см. Сделал сейчас Т.О. на 50000 км уже в МБ РУС, они об этой проблеме знают и просто масло заливают между мах и мин. Но и это не помогло, сейчас пробег 59000, масло выше уровня на 1 см. Пальцы звенят на низких оборотах при резком ускорении, при запуске двигателя работает как дизель 2 мин,коробка с 2 на 3 с рывком переключается. Прошлой зимой мотор встал в аварийный режим, постоянно работал вентилятор двигателя и ощутимая потеря мощности, эко режим тоже перестал функционировать. Офицалы пригнали эвакуатор и сказали что в прошлый раз прошили не правильно двигло... Итог - машина хорошая, сервис в Москве полное Г..НО. Такое ощущение что офицалы на первом Т.О. специально делают так чтобы появлялись проблемы и к ним приезжали на ремонт...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Неужели никто не предложил обновить ПО?
Приезжайте в Антриб на обновление ПО.
Vlad180
Mercedes Benz C180 amg
Получается что так и ездить с бензином в масле??? Та же проблема уровень выше максимума на сантиметр, машина не на гарантии, поменял масло сам 2 раза, проблема не решилась :icon_question:
Летом такого не наблюдалось! Было все отлично..
3LineStar
c250 w204
Езжайте к офиц диллеру, обновите программу у двигателя и коробки. стоит порядка 3к (в Вешках). Когда меняете масло, просите заливать 5.2л вместо 5.5л. То есть межу макс и мин по щупу. И по меньше коротких поездок. Все.
andre1972
Господа, извиняюсь. Это мое первое сообщение на форуме. Никогда раньше в обсуждениях не учавствовал. Но очень проблема актуальная. Решил спросить. После обновлнения ПО ушла проблема? Уровень масла не повышается? У меня W204 1.8 рестайл 2011 г. На 73000 км цепь+фазовозвращатели на замену. Также определили бензин в масле. Заменен клапан вентиляции+масло 5w50. Сейчас уже 90000 км. Два раза менял масло. Уровень выше максимума на 5 ммм.ОД говорит что решения нет. Машину продавать не хочу. Как вариант менять масло каждые 5000 км. Или может кто либо знает решение?
Vladimir Anatolich
Та же история с бензином в масле пробег 70 000, дошло до детонации уже.
Масло поменял, но предшествовала езда на не полностью прогретом двигателе из-за проблем с термостатом вероятно, темп 45-60 была постоянно ввиду минуса за бортом. Т.е., как понял, топл смесь поступала в движок в большей концентрации, бензин попадающий в масло из-за этого косяка на движках не испарялся, концентрация увеличивалась ....
Рекомендуют в качестве профилактики лечения болезни переходить на ручку в конце каждой поездки на неск километров = за счет увеличения оборотов увеличивается темп двигателя, топливо из масла испаряется..
andre1972
Большое спасибо за ответ! Термостат Вы заменили теперь уровнь масла не растет?
Vladimir Anatolich
Такой проблемы раньше не было, уровень не измеряю. Загорелся чек, диагностика показала бензин в масле, потом детонация пошла..
Сейчас масло поменял, термостат поменял, машина нормально греться стала и пока нормально все..
Трубка вентиляции картер газов не при чем здесь, говорят.
Она перемерзает иногда, но это другая история вроде.
Леонидас
С 180 W204 Рестайлинг 2011 год
Ребят привет , читал выше тему ,но осталось пару вопросов.
Первый про прогрев двигателя , сколько в идеале надо греть машину перед поездкой? до скольки градусов? А второй вопрос про коробку , грею машину минут 5 , но после начало движения коробка дергается , минут через 5 пропадает проблема это связано что до нужного уровня не прогреваю или в чем беда?
andre1972
По своему опыту, машина греется ровно столько, сколько уходит времени на то чтобы открыть гараж, выехать, закрыть гараж. За это время стрелка успевает оторваться от значения 40. Это прим 5 мин. Все. Дальше начинаем движение. В движении прим за 6 км у нас уже 90. КПП обычно на протяжении первого км дергается, затем проходит. Не нужно ничего специально прогревать. Мое мнение.
3LineStar
c250 w204
Тоже так делаю
у меня начала чуть чуть дергаться после последнего обновления ПО коробки, после прогрева масла в коробке все работает как часы.
Не соглашусь, масло стекло за ночь + на морозе его свойства хуже чем на прогретом. Другое дело, что много бензина попадает на CGI в масло особенно в холодное время года, поэтому и не рекомендуются короткие поездки. Если уж этого не избежать, то можно включать s или ручной режим, чтобы "испарить" бензин из масла повышенными оборотами двигателя.
Vantus80
Всё проще!
Когда глушиться движок, давление не сбрасывается и продолжает давить клапана, потому бензин и просачивается в масло на 271 движках. Ничего не исправить, косяк производителя.
Алес абгемахт!
andre1972
Господа, по моему я с Вашей общей помощью победил "бензин в масле" на своем С180. Машина сама мне подкинула идею после того, как после очередной проверки уровня масла (как обычно на 3 мм выше мах) я ей сказал что она меня достала, что не собираюсь каждую 1000 км масло менять и т д. Закрыл гараж и уехал в командировку. Вернувшись обратил внимание что машина стала плохо греться. Стрелка температуры гуляла сама по себе. Еле до 60 нагревалась и назад. Решился на последний шаг: поменять термостат. Отдал 15 000 р в Юните за оригинал на 90 градусов. Был очень удивлен. Уровень масла пошел вниз. Рабочая температура 90. За неделю бензин весь испарился. Сейчас ровно посередине между мах и мин. Манера вождения не менялась и режимы тоже. Маршрут ежедневно по Мкад 50 км туда и столько же обратно. Думаю что бензин в любом случае просачивается в картер пока мотор прогревается. Но испаряется в процессе работы.
Johnsonnew
Всё проще!
Алес абгемахт!
Кто Вам такое рассказал?
Куда оно (давление) должно сбрасываться?
Все исправляется!
Ерунду написали...
Olek73
MB C250CGI, 2013
Все исправляется!
Ерунду написали...
18000 пробег, мотор 271evo, уже третий раз поеду с этой бедой к официалам в марте. Меняли прошивку и масло на 5W50 в прошлый раз, уровень опять выше нормы... Пока не исправляется.
Isaaaa0000
