w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
Spairon
Всем добрый день! В другой ветке форума писал про проблему с плаванием оборотов на непрогретой машине, наличием признаков троения, толчков при первом старте. Ездил по этому поводу 01.03.2014 к официалам, но они сказали все в норме, на тестах все гут. Официалы расположены за 300 км., и когда я, удрученный тем, что проблему не решили, начал сам читать форум и смотреть, обнаружил, что уровень масла выше нормы МАХ, причем на 1,5 - 2 см. Ребята в сервисе которых я загонял машину, предложили мне сменить масло и фильтр у них на оригинал, потому что они общались со знакомыми, работающими у официалов по данной проблеме, и те им сказали, что решают ее только заменой масла по гарантии. Другого решения пока нет. Когда был у официалов, начитавшись форума, потребовал обновить ПО, они сказали, что обновлений нет, но под моими настойчивыми просьбами потом согласились, и вроде бы все сделали, по крайней мере предоставили отчет, где написано что проведено обновление, и перечислена куча прошивок. Я в этом ничего не понимаю, но проблема с плаванием оборотов не решена, и уровень масла выше нормы. Бензин там или что-то еще я утверждать не могу, на машине пробег 3800, масло ни разу не проверял, и не доливал, потому что не видел в этом нужды, сегодня залез первый раз, и не интересовался бы всей темой, если бы не плавание оборотов. Ошибок по короткому тесту нет. Почитав форум по этой тематике очень сильно озадачился, и расстроился. Езжу на короткие расстояния примерно 4 раза в день в пределах одного района города, то есть ежедневный пробег составляет 30-50 км. Заливаю 95 на Лукойле. В связи с этим у меня есть вопрос к знающим людям, подскажите, есть ли смысл опять ехать к дилеру за 300 км., чтобы по гарантии поменять масло, или проще поменять его у себя в городе за те же деньги, и подождать будет его уровень с новым ПО увеличиваться или нет. Может быть сейчас как-то иначе эта проблема решается, подскажите у кого есть опыт? Может изменить стиль эксплуатации машины, увеличить ежедневный пробег, хотя это проблематично, потому что машину купил для комфортной спокойной езды по городу, гонять не люблю. Второй вопрос имелся ли у кого-то опыт сдачи машины обратно дилеру при выявлении данной проблемы, если да, то как проходила вся процедура и...сколько лет шел суд)) потому что я не думаю, что дилер добровольно согласился бы принять такой подарок. Забыл сказать автомобиль с180 2013 года выпуска, вин если надо напишу. Если проблему сможем решить, готов отправить по почте коньяк)))) Спасибо.
сладкая_стекловата
Выложите скан отчета, пожалуйста. Спасибо.
Spairon
Завтра на работе сфоткаю и выложу. Только я ничего не понял из него, много цифр, есть только сведения о дате выхода последнего по для моего движка. Есть у меня маленькая надежда, что это обновление мне поможет, потому что когда ехал обратно домой расход по трассе 5,5 л. А когда гнал машину с Москвы расход был около 6.7 но может просто обкаталась немного...
сладкая_стекловата
Или на педаль по-другому давил.
Spairon
Возможно, но в основном круиз. Отчет дома был. Вот.
    822,9 КБ · Просмотры: 514
сладкая_стекловата
Теперь ждём специалистов, которые расскажут, что это обозначает.
Я просил мне проапргрейдить, но меня лесом послали. Надо было на что-то пожаловаться наверно...
Spairon
Меня тоже сначала нахер послали, а потом я очень настоятельно им сказал и вот результат. Довод был в том, что я очень много километров к ними ехал и получается просто так, проблему они не решили. Я так предполагаю, что они знали про повышенный уровень масла, но ничего не сказали, потому что на это я им не жаловался, а приехал с проблемой по обормотам. По гарантии им тоже видать отписываемся надо, а не разрешения проблема имеет место быть... Помогите добрым и полезным советом
sana-86
MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4MATIK
VIN - WDC1648221A664189
Я так и не понял товарищи!!!! Как лечится проблема - бензин в масле!?!?!? :icon_e_surprised:
Spairon
Один хороший человек дал мне совет по этой проблеме, я скатаюсь к официалам по его рекомендациям 14.03.2014, и потом отпишусь по результату, если проблема хоть как-то разрешится. Есть один нюанс, что дефект-то растянут по времени, то есть если будут проведены все предполагаемые мной мероприятия, один фиг ждать придется, чтобы достоверно сказать, что его устранили...и возможно даже придется холодов ждать, потому что бенз в масле появляется, насколько мне известно, в связи с эксплуатацией автомобиля при поездках на короткие расстояния на непрогретом движке, ну с учетом имеющихся дефектов, которые я очень надеюсь, могут быть устранены.
Итог: в пятницу будет видно перспективы...
denisd26
ждем !!!:)
Spairon
Проблема решалась проведением комплекса проверок, замены масла на более вязкое, установкой обновленного софта. Все эти мероприятия мне сделали по гарантии у официалов бесплатно. Общая стоимость по документам составила в пределах 4 000 рублей. Теперь ждать зимы, чтобы проверить.
Arkadiy_26
Доброго времени суток.
Сегодня при проверке масла почувствовал от щупа резкий запах бензина.
До этого времени вроде ничего подобного не чувствовал. Чек не горит. Масло не выбивает.
Уровень масла в норме. Выше среднего. Замена была 5.5тыс назад. Автомобиль обслуживается у оф. дилера. С250 декабрь 2012г.в VIN: WDD2040471A814602
Есть ли повод для беспокойства или это нормально?
3LineStar
c250 w204
Обновление было весной 13ого, у Вас авто еще на гарантии до декабря, обновят тогда бесплатно, если есть ошибки. Симптомы кроме запаха есть? рывки бывают при ускорении?
BANick
С250
Поездий, понаблюдай, если уровень масла поднимается, то есть повод для беспокойства:)
У меня такой же авто, только декабрь 11 ого:) У меня машина начала дымить после долгой стоянки светлым дымом, пошла вонь от масла, начал подниматься уровень, я озадачился этим, в итоге замена поршневой группы, грм и т.д.) Сказали, что мотор перегрелся каким то чудом))))) Благо у меня сервисный контракт:icon_e_smile:
bulochkin
Выложи скан наряда интересно посмотреть, какой пробег при этом?
BANick
С250
Пробег 61, скан позже, авто в ремонте до октября))))
bulochkin
Ок интересно будет посмотреть.
На счет сервисного у тебя чуйка что ли)))
andreo525
В поиске MB
Да, при покупке контракта я знал, что это рано или поздно должно случится:)
А пробег у машины какой? Сервисный, это который дополнительно купить можно, после окончания официальной гарантии?
BANick
С250
Сейчас 61.000 тыс.км. Да, который под названием "Стандарт". Сейчас на него ещё более выгодные условия.
AlexStanter74
